大脚车轮子重,轮毂结合压力大。如果遇到结合器螺母经常容易松,而且不管开头怎么锁紧后面还是会松的情况,那可能是轮毂结合间隙大了。 金属结合器和轮毂结合之间一但有了间隙,加速刹车切换时,金属结合器就会在轮毂结合里轻微来回转动,进而导致结合器螺母松动(这点空翻时候最明显),这就是结合器螺母松动的原因。比如下图,间隙已经不小 可以用太阳花解决间隙问题,所谓太阳花如下图所示: 具体制作如下,所需材料:八宝粥罐头(可乐罐太薄不建议),尺子,铁皮剪,3.0刀头,一字刀头,记号笔,结合器一个 首先,铁皮剪把宝宝粥罐剪开,获得铁皮一块,直尺量1cm宽左右长条,画线,铁皮剪剪下。 铁皮条绕结合器一圈,多余部分剪掉 卷好的铁皮条放入轮毂结合,接下来的步骤很重要!!!!!用一字批头,沿着轮毂结合六个角,用力压紧,使铁皮卷的6个棱角分明,这样铁皮可以更好的贴合轮毂结合,便于结合器放入。 塞入结合器,并且敲紧(或者从另一边把结合器螺母旋紧) 铁皮剪把铁皮露出轮毂结合的部分沿着结合器六个角剪开,然后用3号批头把露出铁皮压下去 用 把铁皮敲到贴合轮毂结合边缘,避免轮毂安装到车上后太阳花刮后杯或者转向呗 取出结合器,大功告成。也可以用502把铁皮跟轮毂结合固定一下(非必要) 祝大家玩车愉快,用不扫结合。 |
