lcracing 12B1 改1/10拉力
查看: 11771|回复: 76| [复制链接]
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 22-3-16 14:23:03 |显示全部楼层 来自: 中国
lcracing 12B1 改1/10拉力,改做中设定更改为,540电机,碳纤维底板镂空,二楼板集成悬浮电机座,悬浮电池仓,预留,中置电机,前置电机,前置双电,三种布局,请问大伙看好哪种布局,准备落实
EDGUN 中级 Fans 发消息
发表于 22-3-16 20:56:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
其实双电有必要吗?我建议你以重量平衡去定布局。
hnwv  双电重量相对均匀,总重量还得看电池,具体容量  详情 回复 发表于 22-3-17 10:51
醉心Prince 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-16 19:50:14 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
确认是个大佬,萌新瑟瑟发抖中
hnwv  我只是一个照抄的绘图员,具体参考了大粟子的帖子  详情 回复 发表于 22-3-17 10:52
monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-17 00:09:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
个人更看好前置电机布局,是否双电看两侧配重是否平衡。另对于拉力车架来说有必要做镂空底盘吗?还有就是既然自制底盘,下限位是否可以改良,以后调车可以获得更大下摆行程。再就是注意下转向拉杆是否和上拉杆平行,不平行的话悬挂大行程运动会造成前轮前束发生动态变化。
hnwv  多谢建议,双电的话,重量比较均匀,电机160克,舵机48克,电调75克,左160克,右123克,左右重量差大约40克,整体重量就看选什么容量的电池吧,底盘下限,用72的轮胎,大约是35,够不够用啊?镂空的图案对应的是二楼板的位  详情 回复 发表于 22-3-17 10:44
niuxiaogeng 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-17 04:45:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
大佬,原来金属底盘两端的上扬碳纤维底盘上做了吗?没做的话波箱能装上吗。顺便问下,车宽190mm吗
hnwv  是190宽,底板是平的,要加一个角度补偿件,具体也是,参考大粟子的改造帖  详情 回复 发表于 22-3-17 10:49
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 22-3-17 10:44:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多谢建议,双电的话,重量比较均匀,电机160克,舵机48克,电调75克,左160克,右123克,左右重量差大约40克,整体重量就看选什么容量的电池吧,底盘下限,用72的轮胎,大约是35,够不够用啊?镂空的图案对应的是二楼板的位置,是为了增加底盘扭动性,后期,底盘会封胶膜,拉杆这个东西就不清楚了,直接用lc 1/10平跑的配件
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 22-3-17 10:49:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 22-3-17 10:51:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
hnwv 论坛元老 发消息
发表于 22-3-17 10:52:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
醉心Prince 发表于 2022-03-16 19:50
确认是个大佬,萌新瑟瑟发抖中
发表于 22-3-17 12:37:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
对10车来说这个离地间隙已经很够用了,即使换田宫拉力轮组,你的离地间隙应该也可以超过30mm。看结构整车应该比ptg2要轻。可能要注意的就是传动接杯的问题,重量轻(譬如单电)的情况下接杯使用寿命会长一些。如果楼主要装挡尼板的话可以考虑设计组件安装在避震架上。
hnwv  恩恩,谢谢提点,车轻遮百跪,轻量化为主,加装防尘罩的方法,我也是这么想,不过,打算,弄完主结构再弄这些东西  详情 回复 发表于 22-3-17 19:59
