本帖最后由 crossracing 于 22-3-15 08:27 编辑 CROSSRC推出硬壳仿真攀爬车EMO XT4 https://www.bilibili.com/video/B ... id_from=333.999.0.0% o8 a3 ~7 l5 F B. R8 o" x I" s https://www.bilibili.com/video/BV1zi4y1C7d5?spm_id_from=333.999.0.0" {3 F d" |( b" x$ q 在2020年12月,CROSSRC推出了第3代4x4攀爬车底盘,代号EMO。经过了1年多国内外数千玩家验证,装配EMO底盘的AT4、AT4V、JT4及其RTR车型都远超期望,成为性价比之王。经过玩家们的用心改装,造出了许多超高性能的案例,甚至还有突破110KM/h的极速。CROSSRC另一专长是仿真硬壳,优秀的EMO底盘也必须要给安排上。所以,我们打造出这台颜值与性能兼备的EMO XT4。( v) P" @: e: o: x 搭载EMO底盘的XT4,依然保留前下沉式电机双速变速箱、金属嵌牙式差速锁、XT4原车标配直桥驱动。玩家后期也可以轻松改装门桥总成,拉杆及避震都完全通用。% i/ H1 J& @4 _. A$ s& k0 \! w ! l( i9 s. Y5 S; q EMO的轻量化限滑双速变速箱: 变速箱内部采用全金属结构,坚固耐用,同时也有非常好的静音效果。 该变速箱齿比范围非常广,能兼顾各类型路况与玩法。 日常攀爬穿越,推荐使用原厂电机配搭60A或以上的电调,电机齿采用10T~14T。无刷动力推荐采用1400KV配搭10T~14T电机齿。 0 K. b6 u$ M% T6 t( c* n 前后硬直桥带差速锁: 内部采用全金属齿轮,及CNC差速锁组件。硬直桥配搭,重心更低,更适合穿越行走。 前桥带有主锁倾角,有效增加特殊路况的稳定性能。随EMO XT4还赠送有合金制作的桥加强片,玩家可以根据对应路况选择安装,建议攀石玩家都装上。1 C& A2 X$ J3 s6 w$ v 高品质的ABEC3轴承,确保不同环境下传动系统的畅顺运行。 全金属CNC减震器,根据XT4车重特调的减震弹簧,带给你前所未有的姿态体验。 MUD CRAWLER轮胎7 f% R+ G: _! B0 o& z& n1 \# v 最新研发的MUD CRAWLER 1.9寸115高性能胎,MUD CRAWLER胎已经广大模友实际检验测试,性能超强。2 l( E* l/ t) X: ^* [" v$ ] EMO底盘基于实车布局,前置、独立分动、四驱。连双人偶与5000mah电池,XT4前后重量比达到50:50。同时,玩家可以采用原厂的升级产品,轻松改装到60:40(前6后4)的比例。) z- d |0 I+ K! M" V 精密模具制造: 将需要分色涂装的零件全部分体设计,减少遮盖时间,使成品更完美。+ ?# T- U, W9 e( N 力量感强劲的机械增压大V8、活扣式引擎盖、全密封引擎仓、开放式驾驶室、一体式组合防滚架。都能让大家发挥无限想象,造出各自的专属赛车。(产品包含有发动机仓细节贴纸)- L6 R/ X* m5 q% n5 w* s) ~ 由于市售的人偶大小各有差异,XT4座椅具备前后可调功能,让人偶无需截肢即能整个放下。 快拆式全尺寸备胎与隐藏式大容量电池仓,原车附送仿真“防滑钢板”,让其更加真实立体。 电池仓内尺寸:149mm x 45mm x 37mm,能入下市场销售的,最高容量为5600mah的3S 60C锂电池。0 x- }( x7 F* i8 i5 M3 E 整车壳体安装严丝合缝,无需任何改造,让大家能充分享受整个制作过程,期待各位的大作与美图好片。 (文中插图的人偶、绞盘等装饰件只用于展示空间与玩法,产品中不包含) 通用EMO系列改装件: 97400897 EMO铜质CNC配重拉杆座& }% G1 z/ H9 S4 Q+ Q 97400899 EMO铜质CNC配重桥盖6 H6 o/ }- Y6 H8 a/ ` 97400933 EMO防倾杆套件 97400889 EMO门桥总成 97400701 四点式安全带: b Q1 z5 b& T" j6 ?' k 97400290 钢丝绳拖车钩 97400347 天线套件 97400324塑料绞盘 97400325 CNC绞盘5 b$ y" X7 W7 `/ ?7 `0 z- D$ x 97400326锌合金绞盘(文中图片款式) 更多详情,请关注: https://www.rcfans.com/forum.php7 L! x# x; X0 ^! H P4 { https://www.rcfans.com/group.php?sgid=640( p* v1 Z8 O w) K1 I2 D8 _ 或联系附近代理:, j0 Q+ |$ f7 D# r+ F$ i 苏乐快捷模型、酷乐派模型、美格模型中心。* D) z1 S2 t* y/ ?! ^# M4 n. e ( I, F% I8 g. `. A, A% v " O! m2 C5 X" P$ k2 ?9 p+ S0 q $ j8 a; N+ b, ~; y3 @+ X 3 x4 ^) [; V9 T4 v/ J# N2 h4 y 5 G% ~/ L7 j) ~ 5 U5 H% X" ^$ S, S S/ ?1 l0 n - N5 \" f2 H# X' V( s h5 x; H. m$ S0 O9 t, F; A 2 H/ R+ b% Y: Y% b2 a* S- V * t3 b7 g+ R' l, h7 n8 W; A& z 6 R6 ~+ c# u' V* ^8 J3 u$ T $ [- `3 b' [5 D' l " c: g3 I$ ?& ]* P5 Z0 } + S8 ]/ I. V, ] L* P ! ~5 E2 n% q, [9 @9 I; ^. f 4 @% d* g7 Z0 M' A; { |
