[电子设备] TD610PRO 触摸屏充电器 初体验
查看: 2766|回复: 7| [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-12 17:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
之前某个大佬推荐这个充电器,而且主要强调一点就是 傻瓜式操作
于是入手。
本帖分为两部分
1开箱
2展示功能
2.1屏幕概览
2.2如何设置快捷模式
2.3使用快捷模式充电
2.4手动设置充电
先来个开箱,一堆英文~
然后是充电器本体图
发现了一个细节,触摸笔是磁吸的,不错
撕掉屏幕膜,发现触摸屏是电阻的,不过灵敏度不错,开始看看功能吧
先看屏幕菜单概览
上半部分都是图表,显示即时参数的,下半部分,从左到右
1 memory 记忆,其实理解为情景模式(80.90后的手机用过这个功能吧)
2 电池类型选择(高压,锂电,等等)
3 任务类型(充,放,平衡充等)
4电池节数 (锂电池1-6)
5充放电流(充最大5A,放最大3A)
6设置
7开始或者停止
然后主要讲如何设置快捷模式,这一部分是这个充电器的精髓。
首先是选择电池类型
然后选择任务类型,平衡充,存储等
选择电池节数
选择充放电流
以上设置完成,点击 设置(setting )
选择 存储设置(save setting )
然后就进去了,存储位选择,点击一个你想要存储的位置
然后点击 确定即可,刚才设置的参数就被存储在5号位置了,以后可以随时取用。
然后我们 使用快捷模式充电
插好电池后,选择memory ,就能看到我们已经存储了的六个模式,选择一个,就会发现后面的充电任务参数变为了我们存储的数据。
然后点击开始,即开始充电,此时设置充电参数的菜单变为不可用状态,只有停止按钮是有效的。
手动设置充电
如果你的存储模式都不适用你的某一块电池,当然也可以直接在屏幕上临时设置一个参数(参考上面存储之前的步骤),然后插入电池,直接点击开始,下图是单独设置了充电电流,直接开始任务即可。
这个参数会被一直存储在屏幕上,关机不丢,直到你调用已经存储的“情景模式”时则被替代。
这就是简单的介绍。
这个充电器参数上中规中矩,主要的优点就是可以设置“情景模式”,可以实现一键切换进行充放电。并且触摸功能降低了上手难度。
特别适用于新手。或者比较懒的老手,或者远程指挥或者培训非模友(比如家人)帮自己储存一下电池或者提前充电(当然这样做有一定风险)。
欢迎交流回帖。
看尽世间百态 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-12 20:47:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是老老实实hota或者isdt吧
Peteryang  这几个我都用过,本帖设备的特点就是傻瓜式操作。 具体表现得后续观察。  详情 回复 发表于 22-3-12 23:34
发表于 22-3-12 23:34:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看尽世间百态 发表于 2022-03-12 20:47
还是老老实实hota或者isdt吧
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-3-13 07:24:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
丶浮沉若梦 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-13 13:42:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
100w功率 充电充睡着了
tw8180 超级元老 发消息
发表于 22-3-14 10:58:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
目前在用充电器之一,A12Pro HOTA D6,ISDT Q6,还有这个,虽不经常外场,但是充电器还是要考虑体积大小的,再加火牛,重量和体积都不得了,这个挺好的,正如楼主所说,傻瓜操作,界面直观
xnn 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-15 02:16:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
好有年代感
马良 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-19 07:49:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个没有中文吗
