最近也是闲得蛋疼,没事干就想鼓捣一下上波箱。。。以前就知道A700有C06碳纤上波箱,一车份比一对AM19-FX还便宜,就无聊地买来试试看了。 新鲜到货的C06 和A800MMX原厂上波箱AM19-FX对比 孔位对比,上摆臂两根拉杆角度基本一致,C06的长臂设定会比AM19-FX的稍短1mm左右 C06只有一面有V型凹槽,注意不要装反了 蛋疼地厚度只有2.5mm,比AM19-FX还薄了0.25mm。 试装到下波箱上,还是挺合适 因为碳纤件没有螺纹,因此需要换成螺丝+球头螺帽的形式 最终效果 |
热心网民小董 发表于 2022-03-12 15:11 撞击以后还是会变形的,并不会断。 至于抓地力我测试不多,理论上比铝合金软会抓一点点 |
