说到现在的国潮网红车,坦克300绝对能占有一席之地。 俊朗的外观,硬核的硬件配置,亲民的售价,订车周期堪比进口车,足以见到此车有多火~ 这几张是本人非常喜欢的照片,如果不是特别仔细去挑细节看的话,这些照片绝对能达到以假乱真的效果,看官可能会以为这就是路上跑的坦克300真车。 其实不然,照片中展示的,是由长城官方授权浙江雷神制造的1/8坦克300专业RC遥控模型车,也就是我们文章的主角。 那么什么是专业的比例RC遥控模型?它跟一般的遥控玩具车有什么区别? 比例RC遥控模型在圈子内,基本上直接会以RC简称整个范畴。RC,全称是Radio Control或者Remote Control,即无线电控制或者遥远控制。 因此,作为RC,最基本的一点,必须是有个遥控器。 图中左边这种的称为枪控,主要用于船模或者车模,几乎不会用在空模。 而图中右边这种称为板控,主要用于空模,也有用于船模,较少用在车模。 早期的RC遥控器,是先有AM信号,随后是发展到抗干扰更强的FM信号,到现在已经进化到2.4G信号,性能等都有巨大提升。 而比例,则包括2个概念。 第一个比例,是指遥控器信号是比例信号。例如油门信号,遥控在整个最小到最大油门信号之间线性变化时,车上的动力输出,也是按照遥控器的信号变化来变化,而非一般玩具上的只有开和关(即全速和停止两种状态)。 这就跟开车一样,我们需要按照实际需要去调节速度,需要多快就踩多少油门。而玩具则绝大多数只有停止和全油门两种状态。 当然其他功能也是一样可以实现比例控制的,例如转向等,都是遥控转多少轮子转多少。 虽然现在越来越多的玩具车也开始使用比例遥控,但是由于成本等原因,一般玩具上的遥控器无法做到专业遥控器的手感,性能等,更无法做到专业RC遥控器上的复杂功能。 例如这台RC坦克300的遥控器,可以实现图中的这些功能(实时检测电压,遥控高低速,分动箱,前后桥差速锁,灯光控制等等)。 *图中部分内容是经过升级后实现,坦克300标配的遥控器可以实现相同功能,但显示界面不太一样。 第二个比例,则是指模型车辆的大小比例。例如这台1/8的坦克300,则是坦克300实车长宽高各尺寸的大约1/8,这辆1/8的坦克300数据为: 轴距374mm,长宽高648 * 274 * 280mm 可能有细心读者会发现,真车坦克300 车高比车宽要小,为什么模型上车高反而比车宽数值更大?这是因为模型上的悬挂行程比例比真车上的要更长。因此数据上,车高可能会比车宽更大了。 上图2台模型中,左边的是成为1/10比例的车型,右边是我们文章这台1/8的坦克300。 图中明显可以看到1/10车台车的宽度和高度更低,但是由于左边的车型是6轮,真车本来就更长,因此模型车也会对应显得更修长。 有人可能会说,如果你跟我讲有个专业点的遥控器,做成对应比例就是专业RC遥控模型?那肯定不是的~ 上图这样,就是原厂黑色车身的样子,其实也就是素车的感觉。当然原厂也有其他不同车身颜色可供选择的,模型也是一样。 而RC本身,无论什么车型,都是有一堆周边升级件(圈内简称OP,即Optional Parts选装配件的缩写),就像玩真车坦克300,你想跟别人不一样,换个金属油箱盖?加个金属网灯罩?换套轮毂?还是加装个车顶行李箱去寻找诗和远方? 刚说这些,到了专业RC圈子里,通!通!都!有!的!笔者就准备了一些OP,稍后就给车子来个升级改装。 RC里面,两大核心主体,一个是遥控,另一个自然就是车子本身。 RC车子,主要由车壳与车架组成。 车壳主流材质是PC,主要负责外观以及吸能保护车架的作用。一般车壳是可以随意更换的,玩腻了坦克300车壳?考虑DIY个牧马人上去如何?RC上这些都是常规操作。 而RC车子上,最核心的莫过于它的底盘,圈内称为车架。除了本文这里看到的这台坦克300车架,圈内还有不少其他优秀车架如TRX-4等。 车架是整个RC车子核心电子设备的安置之处。RC的车架,有点类似真车上的底盘平台,例如MLB EVO平台,可以是Q8,也可以是URUS,还可以是添越。是什么车型靠的是车壳去改变,而非底盘。 坦克300底盘车架悬挂采用的是前独立悬挂,后4连杆直桥的结构。 图中可以看到这台坦克300底盘标配了绞牙油压避震,车架结构的重心也比较低,毕竟模型车除了看外观,也非常注重性能,不是会动就行的普通玩具。当然,要提高性能,RC里还有门桥,负压避震等等可供升级。 RC中:车壳主要决定外观,车架主要决定性能。 下面直接进入这台坦克300的升级OP环节,不仅有外观上的升级改造,还有电子设备上的升级。 笔者首先考虑换的是轮毂,它就像人穿的鞋子。虽然原厂轮毂款式已经挺有力量感,但是在黑色车身的衬托下,笔者还是更乐意换上图中这款BEAST复古轮毂。 RC坦克300这种车型的模型轮毂常用的固定方式称为夹胎,里面也不需要充气,而是靠不同软硬度的海绵来支撑。 换上这套Beast复古轮毂后,更对味了。 随后换一些外观装饰件,让外观看起来更对味。 虽然在真车上,灯光是必备品,但是到了模型就不一样了,绝大多数模型车都不标配灯光,有些甚至都无法安装灯光组件。而我们本文这台坦克300不仅标配了灯光系统,而且是可以遥控切换状态的。这点自主比进口品牌RC可真是要良心多了。 说完车壳,下面来谈谈车架上的电子设备。 RC的电设,主要有: 1. 遥控器与接收机:遥控器,Transmitter,直译是信号发射机,习惯成为遥控,是负责将玩家的操作信号,转换为无线电信号并发射出去的设备。接收机,Receiver,则负责接收遥控器信号,并转换成标准控制信号,以控制车上所有的其他电子设备。它相当于真车上的驾驶员,车子往哪里,给多少油门,都是由这个设备负责。 2. 动力系统:对于像这台坦克300一样使用电池的电动遥控模型,它的动力系统都会有2个部分:电调与电机。电调,简称ESC,即Electronic Speed Control(电子调速器),负责将接收机的信号,转换成为控制电机转速的信号,从而控制电机转多快,相当于车辆的ECU。电机,Motor,负责输出动力,将ESC的速度信号转换为实体转速,从而控制车辆的速度,相当于车辆的发动机。绝大多数RC只有一套动力系统。 3. 舵机:Servo,又称伺服机。是一种根据信号状态输出特定角度的电子设备,可以控制的功能比较多。车模核心舵机为转向舵机,负责控制车辆的转动方向,即左右摆动的角度,类似真车的方向盘。还有其他功能的舵机例如控制档位的,控制差速锁等等。 4. 动力电池:Battery,负责给车辆提供电源。目前主要为LiPo锂聚合物充电电池,RC用的动力电池,对电池的放电性能要求极高,一些竞赛用的动力电池甚至能在5分钟内将电池容量耗尽,这种放电能力,并非一般的锂电池能做到的。 RC上的电子设备,都是有一套通用的行业标准,例如接收机信号控制方式,电机尺寸规格,舵机尺寸,电池尺寸电压放电系数等。 因此,设备那些也都是可以直接进行替换升级的,只需要正确选择不同比例对应的尺寸以及所需的参数就可以了。 图示是这台坦克300原厂标配的动力,使用的是有刷动力系统。笔者对偏外观多一些,对动力要求不太高,因此没对动力进行升级。 如果对这套动力不满意,可以将其升级为更强劲的无刷动力系统,那感觉就像:你对坦克300的2.0T不满意?没事的,模型界有8.0T W16动力给你可以随便改。但是改暴力的动力系统,要注意车架是否能承受得住就行了。圈子里改装的坦克300跑个60km/h以上的大有人在。 然后,笔者就对原车自带的转向舵机进行了升级。原车出于成本考虑标配的舵机扭矩不是很大,摆动速度也略微偏慢,于是笔者将其替换为Power HD T70-BHV 70kg-cm的型号,同时速度也更快,0.12s即可摆动60度。 在车架底盘上,还有一些列的小型舵机控制着车架的其他专业功能,笔者在图中标示了出来。高低速,前驱四驱后驱切换,前后差速锁等等,这些可不是一般玩具车所能具备的。 这里顺便说个小知识,RC中坦克300这类型的车,现在主流都会有2个档位,一个高速挡,一个低速挡,就足够了,不会像真车那样有七八九十个档位,毕竟它是电机驱动,电机本身就是无级变速的。高低速也是为了适应不同的玩法。当然部分车子可能还会有3个档位,那都已经很牛了! 可能有细心的读者发现我们上面提及到有差速锁。一个模型车居然有差速锁? 这个东西在RC界,坦克300这种玩法的车上,几乎都快成标配了。它的原理其实也很简单。通过差速锁舵机控制差速锁拨叉状态。 上图所示这是差速锁打开状态,即开放式差速,左右轮子转速可以不一样。 而上图所示是差速锁锁止状态,此时差速器就失效了,左右轮子的速度是同步的。 除了上述设备外,RC还需要自备充电器,一般是智能的万能充电器,一个充电器就可以给各种不同类型的电池进行充电,常见的镍氢/锂电,等等,都不在话下。 另外,还需要额外的周边用品,例如差速油,避震油等油品,组装调试工具等等周边~ 经过上面的车壳外观升级以及一些电设的变更后,一台属于笔者自己的1/8坦克300 RC遥控模型就可以正式下地了。 当然,模型下地是不需要上牌的^_^ 这里特别说明一下,RC模型上,车壳加装各类改装件后,重量会明显增大,虽然对性能是非常不利,但是却会带来另外一个非常具有欣赏性的提升:行走姿态。 因此,RC会出现外观党与性能党的两条不同路线。外观党是指对外观要求极其严苛,目标是极致仿真,不会将性能放在首位。而性能党则是将绝对性能放在首位,车壳为了极致轻量化,能不要的都可能会被去掉,目标是为了极致的性能,夸张点说能开上一个60°的斜坡只是入门性能。 当然,也有特殊的,就是1/10遥控漂移车,玩家既要外观,又要性能,而且是可以兼得的。 补充一些RC知识: RC的分类,有很多分法,可以分为烧油的(GP: Gas Powered)和用电池的(EP: Electric Powered);可以分为车模船模空模;按比例可以分为1/10 1/8 1/5等,按类型还可以分为房车,越野,攀爬,F1,坦克,工程车,军车等等。 总之现实中能看到的交通工具,模型中几乎都能找到对应的分支,多到玩不完。 图示的是一台带电启动的油车Traxxas Revo 3.3底盘,属于1/8油动大脚车(Monster Truck)分支。 其实文中的坦克300,在现实中我们会称为越野车,但是,大众称为越野车的几乎所有真车,到了RC圈中,几乎都是被称为仿真攀爬。而RC里面的越野车,英文是Buggy,在真车中是找不到原型的。反而真车里面的Buggy巴吉车,到了RC圈,最接近的则是沙漠短卡。 上图所示的是LC PTG-2 1/10拉力车 这些专属称号,基本都是要进来圈子玩得多了之后,慢慢就能自然而然的对上了。 下图所示的是TAMIYA田宫出品的1/10 Formula E Gen 2 RC遥控模型 新手入门选购RC,其实跟我们买电脑是差不多的概念,因为很多都是通用标准的设计,因此,按出厂状态,RC车可以分为RTR与KIT两大阵营。 RTR即 Ready to Run,差不多就是开箱就可以玩的,可能部分需要自己额外配套电池,这就像买品牌电脑,什么都配好了,直接就可以使用。 KIT则不同,多数KIT是零件状态,需要玩家自行组装,而且多数都不带电子设备,需要玩家像装电脑主机那样,一个个电子设备去选购自己喜欢的型号来进行搭配。 一般新手玩家多数选择RTR而老手则更倾向KIT。毕竟组装过程也是玩RC的一部分。 图示的是Capo出品的1/6吉姆尼武士KIT版车子 一般没接触过专业RC遥控模型的人多数都会问: 这车能跑多快?电池能玩多久?要多少钱? RC遥控模型中,有专业的直线加速车,01能秒杀几乎任何超跑,尾速超过300km/h视频网上随处可以搜到,RC短距离甚至跑赢F1也不是什么新鲜事。 玩多久跟电池的容量,玩家的操作手法等都有极大的联系。例如文中这台RC坦克300,正常搭配常规玩法一个小时左右是没有问题的,但是换上暴力的动力加上暴力玩法10分钟没电也不是不可能。 图中一个三圈动力电池,在25*47*139mm的尺寸内,容纳下了7.6V 9500mAh的电芯,这种专业竞赛级电池,5分钟内就能将自身所有容量完全放出,这种放电能力想想就觉得恐怖。 价格?谈钱可能会伤感情。笔者这台坦克300原车加改装,市场价应该超过8000了,RC产品OP上万也不是什么罕见的事情。连笔者自己都觉得国内RC不便宜,RC的价格跟这个东西市场小众本身就是直接关联的,但是随着现在玩家基数不断增长,加上自主品牌的努力,现在价格已经在不断的下探。从某宝上,一些比较像样的RC基本1000出头的样子都已经能买到,但是要拿1000的RC跟10000的RC比那就没意思了。 遥控模型同时也是一项体育运动,不同类型有不同的比赛,例如2016年北京平路电房世界赛,每年各地举办的航模车模锦标赛赛全国赛,还有各地民间举办的商业赛事,俱乐部自发组织的活动等等。 2016年在首都北京举办的1/10电房世界赛 2020年粤野RC年会 2021年佛山GT Show 1/10漂移比赛 诸如上述图片中的比赛,每年在国内各大城市都有在陆续举办。 虽然RC遥控模型,目前在国内还属于比较小众的圈子,但是随着汽车文化的发展,以及大众对RC认识的提升,RC文化也会同步得以推广和壮大。 相信假以时日,一家大小在公园玩的RC,将不再会被冠上那么大了还在玩小孩子玩具的偏见。 另外,国内我们叫的模型店,准确的英文名称应该是Hobby Shop。Hobby是兴趣爱好的意思,可见,模型其实是兴趣范畴的东西。 记得钢铁侠3里面Tony Stark有句台词:Everybody needs a hobby。 那么,RC会是你的Hobby吗? |
