曼巴Micro X2是我们流行曼巴Micro x的一个更新。这个新的ESC增加最大输入电压到4s。我们还添加了数据记录和CRYO-DRIVE™技术;CryoDrive允许ESC运行更冷,更有效的部分节流阀。像它的前身一样,它拥有一个2A峰值BEC,防水*和有感电机支持。 这ESC是对重量要求高或在空间有限车辆的理想型,用于低速攀爬或穿越,车辆可在2S或3S运行,重达8磅;它也可以用于稍微更激进的设置,如速度攀爬和扩展攀爬的车辆不超过4磅。推荐电机包括Castle城堡的“Slate”攀爬电机(可选套装)和Holmes Hobbies Puller Pro 540“Stubby”(≤2700kv)。 如果你想在更重的车中寻找更激进的设置,如速度攀爬和扩展攀爬,我们建议你使用曼巴X电调。像它的上代一样,它对攀爬改进了一些功能,包括主动拖刹和拖刹加速度。 注意:如果运行高功率或数字伺服,则需要使用外部BEC。 曼巴Micro X2有3.5mm电机线插头和4mm电机线插头两个版本可选,4mm的定位1/10或者1/14,3.5mm定位1/18 BEC规格:可调;5.5V或7.5V(默认5.5V) 2A峰值 操作环境:防水*设计允许在几乎任何环境下使用 刹车:比例 可逆的:可以,但可能是无效的 开/关开关:是的,防水 冷却风扇:不包括在内 尺寸:41.6毫米× 29.4毫米× 21.3毫米 重量(带电线):1.66盎司/ 47克 连接器:4.0 mm子弹 操作项目:需要电池连接器,建议使用4mm的Castle连接器。 产品使用语句: 使用高于16.8伏的电压将对您的控制器造成无法弥补的损坏,使您的保修失效。 1:18比例的车辆推荐电池容量为1500mAh。我们建议使用30C连续放电或更高的LiPo电池(或高质量的25C电池,如Traxxas® Power Cell)。 Mamba Micro X电机线上有4.0mm子弹头连接器,电池输入线是裸露的。您必须将您选择的连接器添加到电池引线上。我们建议使用额定电流至少为40安培的大电流连接器。 应用指南:1:14比例重达3磅的钢筋混凝土车辆和1:10比例重达9磅的低速履带式车辆。 推荐电机:1406-1900Kv城堡传感器电机 城堡1406-2280Kv传感器电机 城堡1406-2850Kv传感器电机 |
