前面那位说的略有点问题,放电C数就是说:多长时间内可以把电池的电放完。比如7.4伏,5200毫安40C,意思就是1/40个小时=1.5分钟的时间,可以把电放完。 所以像那种1万mah的电池,如果还标明很高的C数,那多半是虚高。 另外还有一个所谓充电c数。比如:一块电池7.4伏,5500mah,若用2C充电,充电电流就是:2×5.5=11a。再比如一个新能源车,充满电是30kwh(度),用1C充电,功率就是30×1=60千瓦。 |
岁月如风 发表于 2022-03-07 18:15 看一下这楼我的回复,百度上说的有问题的。 |
yilong2002 发表于 2022-03-08 15:15 这个我看了,真说不清楚。 |
一个放电c数让你们说的那么复杂。3s6000(60c)举例。电池容量为66.6wh。一分钟放完时的功率3990w。这个3990w功率除以电压11.1v得出电流360A。~~~~~~~~~~~~~就是直接6000mah(6ah)乘以60c,360A的电流多简单呐! |
平凡的哑铃 发表于 2022-03-10 08:32 正解 |
岁月如风 发表于 2022-03-07 17:28 6s干cys的4082行不行。max6电调 |
淮师校园电信 发表于 2022-03-10 09:51 你用好一点的电池就行。 |
平凡的哑铃 发表于 2022-03-10 08:32 说,你物理老师是谁 |
