新人新车打不着火
查看: 5992|回复: 46| [复制链接]
就会瞎几把摁 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 10:51:20 |显示全部楼层 来自: 中国
救命!新买的FW06打不着火怎么办?1那里油路应该是通的,空滤油薄薄一层,因为在北方所以用吹风机吹发动机直到高于室温了,2那里点火器按到底,不断地拉3那里,不对吗?我现在就怀疑是不是点火器充不进去电或者坏了,但是没有什么依据。另外遥控设备通电后有杂音,但是如果按下油门或刹车就没有了,这正常吗?先谢了!
卡卡也被zhuce了 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:03:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
通电有杂音正常,舵机发出来的。如果是新车,火花塞应该是好的,可以取出来试一下。
1那个地方泵油了么?点火器电够么?
就会瞎几把摁 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:06:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
卡卡也被zhuce了 发表于 2022-03-06 11:03
通电有杂音正常,舵机发出来的。
1那个地方泵油了么?点火器电够么?
网友教的手堵住排气然后拉发动机这招好像不太灵,我用嘴去抽排气了,油应该走到发动机了。点火器是hsp的便宜货,我不懂还把外面的塑料膜撕了,充了快六个小时电。
扭力自由 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:42:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
活的不耐烦了?甲醇剧毒
扭力自由 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:42:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
就会瞎几把摁 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:44:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
提高怠速是只需要调整遥控器,还是需要调油针?调油针的话是所有一字型螺丝都松几圈吗?
thoeezyyy 论坛元老 发消息
发表于 22-3-6 11:53:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
遥控器调一下就好了
扭力自由 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:54:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
先别动油针,用遥控器调高怠速。一点点排除问题,点火器够不够电,拆下火头接上点火器查看是否发亮。看看是否淹缸,如果是缸内油太多,就拆下火头,用纸巾垫在缸顶,拉手拉器把油排出来
扭力自由 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:55:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
兄啊能不能先去看看视频再实操,你这个样子我感觉问题多的很,还有甲醇有毒且挥发性强,麻烦慎重点
扭力自由 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-6 11:57:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
不知道你是拍照时候这么做还是真的一直把点火棒插那里,插久了火头很容易坏
