[电子设备] 舵机供电问题求助
查看: 3801|回复: 23| [复制链接]
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 20:18:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
如果使用2s锂电,然后搭配高压舵机。是否可以省略bec,直接从电池上连两条线,给舵机供电?(就是把电池正负极连在舵机上,然后把舵机的信号线和负极接到电调上)
恒弟弟 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-4 22:08:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
不行,舵机是pwm控制
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 22:35:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
恒弟弟 发表于 2022-03-04 22:08
不行,舵机是pwm控制
好的谢谢
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 22:47:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,舵机是pwm控制
如果电池正负极连到舵机上,然后舵机信号线和负极连到接收机上?这样行吗?
coffee1x  这样可以  详情 回复 发表于 22-3-7 08:58
mgplovewj  这样可以  详情 回复 发表于 22-3-7 08:10
结剧 论坛元老 发消息
发表于 22-3-4 22:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
外挂ubec稳压共地共信号线,挑出电调正极,接收机还得支持高压
mgplovewj  如果只给舵机接高压,可以不是高压接收机  详情 回复 发表于 22-3-7 08:11
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 23:06:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
富斯的FGr4s是支持8.4伏的,所以我只需要再加一个ubec应该就可以了咯?ubec除了供电以外,是不是还有稳定电压的功能?
XNWEIQPL 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-5 00:04:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你说的 方法可以   本人清测过
结剧 论坛元老 发消息
发表于 22-3-5 00:04:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
其实准确来说,是降压后稳定电压,如果要用8.4V舵机你得用3S电池,接收支持高压就简单了,你只要把电调连接收机的那个红线挑开就行了
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-5 00:10:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
行,明白了,谢谢
潘哈德EBR 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-5 00:15:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最后一句话应该是,“然后把舵机的信号线和负极连接到接受上”。打错了
