先来个zil130扫地版本镇楼 来整体图,本次主要讲一些看似非模型专业的,但是可以低成本实现模型专业用途的小玩意,后面分来讲 提供一张发货单,供玩家搜索用,价格隐藏了,基本都是个位数。 酒精棉片,平时接触最多的功能或许是手机贴膜用,其实在焊接电路板的时候,这是个特别好的工具。 并且可以用作其他各种表面擦拭,成本低,小包装很方便。 一次性医疗尿杯 30ml 可以用于喷笔玩家调漆,也可以用作环氧树脂做防水灌封时的容器,或者用打火机油清洗轴承,舵机齿轮时作为容器。 大小合适,用完即扔 2.54排针 可以用在自制灯组,用在接收器DIY方面,一块钱一大把 171胶,这个老玩家都知道,粘胎神器,不过要配合这种一次性胶嘴用,则最方便不过了。 每次用完,不用拔掉,用火机一烧,捏住即可密封,下次用剪开即可,等短了不够用了就换掉。 舵机测试器,其实就是不用遥控,可以旋钮控制舵机的小玩意(输出方波),也可以控制电调,用于单独测试某项电设。 电压表,一种是显示容量条的,一种是数字显示的,可以最高测30V,这个可以固定在车上,并联接入插头,一边开车就看到电量了,适合穿越玩家。 水口钳,一般好的钳子都几十块钱,剪车壳特别好。但是往往不经意就剪了其他东西,刃口就坏了……所以可以买一个图中这样的便宜的,几块钱,剪个电线,扎带什么的,坏了也不心疼。 电子元件尺,是用电路板材质做的尺子,除了当直尺使用特别有感外,上面还印刷了很多贴片的针脚图,孔径,角度尺等,可以作为心情日常工具使用。 面包线,原本用于面包板的实验用,在模型圈常用作电气探针,用于临时连接杜邦头母头,XH2.54母头,比如图二的一种用法就是当某一片电池过放充电器不识别后,用面包线连接另一块充电激活用,可以实现随时拔插。(该方法具有风险,需要高阶玩家,仅作为DIY,正常来讲电池过放即宣布报废) 好了分享到此,希望有所帮助,希望其他高玩也分享更多的小技巧使装车玩车更有乐趣。 |
pengruojing 发表于 2022-03-05 10:20 这个壳是自己做的吗 |
韩小磊 发表于 2022-03-05 07:31 你才是大佬~ 老模友了,论坛元老级别了 |
tangload 发表于 2022-03-05 16:19 对,薄的ABS(1mm)刀划划,一掰,粘粘,容易。 |
