tianjize 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-3 22:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
请教一下,NB4 四通道的接收I bus插口插了八通道的拓展副接收。电压传感器要接那个插口才能用?说明书说传感器要用主接收的I bus插口,并且接收机选择传感器协议才能识别使用。但是主接收I bus插口插了八通道拓展副接收,并且设置了I bus协议。这个传感器要怎么才能实现使用。
发表于 22-3-3 22:52:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
欢迎参阅最新发的:增强型接收机说明。
发表于 22-3-4 07:30:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
yst 发表于 2022-03-03 22:52
欢迎参阅最新发的:增强型接收机说明。
大佬,我的是NB4控,4P的接收,看了下帖子,好多插口和控设置都没有……
yst  经典接收机,是不能同时扩展和传感器,二选一。  详情 回复 发表于 22-3-4 10:43
锋爷  FGr4/FGr4p/ FGr4s拓展为8通道步骤: 工具准备: NB4、FGr4/FGr4p/ FGr4s、串行总线接收机(FS-CEV04)、舵机 注: 步骤2-5均在[接收机设置]界面操作; 若i-BUS模块负载过重,请为其单独供电,防止电流过大烧坏线材  详情 回复 发表于 22-3-4 07:39
锋爷  嘿,我还以为你搞好了,然后让你告诉我,如果可以用到8B直接买那个就行。这个也可以不过  详情 回复 发表于 22-3-4 07:38
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-3-4 07:38:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-3-4 07:39:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
工具准备:
注:
步骤2-5均在[接收机设置]界面操作;
若i-BUS模块负载过重,请为其单独供电,防止电流过大烧坏线材;
FS-CEV04最大仅支持6.5V电源供电,请勿使用2S、3S等电池直接供电。
1.打开发射机,进入[系统设置],点击[通道数量定义],选择需要设置的通道个数(可选4、6、8通道,系统默认4通道);
2.进入[接收机设置],将发射机及接收机对码(对码步骤请参看说明书);
3.点击[输出模式],选择“i-BUS”(若选择“传感器”则接收机上的i-BUS接口则用于传感器功能,不可做通道扩展用途);(注:FGr4无需此项)
4.将串行总线接收机(FS-CEV04)插入接收机上的“i-BUS”接口(注:FGr4为连接servo接口);
5.点击“i-BUS扩展通道设置”,选择将要分配的通道,(点击“通道X”,系统将弹出对话框“正在分配 通道X,请按对应舵机侧面按键设置或点击取消按键”),使用适当的工具按下串行总线接收机(FS-CEV04)上的K1、K2、K3或K4按钮,则所选的通道即被分配到了该按钮对应的C1、C2、C3或C4接口。发射机屏幕提示“XX已分配到第X个接口/第X个舵机”时,表示设定成功,点击确定;
6.将舵机连接到对应的接口,检查设置是否成功;
7.重复以上步骤设置更多通道。
发表于 22-3-4 10:43:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
北以北方以北 RC 新手 发消息
发表于 22-3-4 10:45:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
FS-CEV04通道扩展接在ibus-out,传感器是接在ibus-in。4P是属于经典版接收机,而且它只有一个ibus口(同时只能用ibus-out和ibus-in里面的一个),需要用一个其他接收机才能实现。
发表于 22-3-4 11:05:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
是的,咨询了售后,不能同时使用
发表于 22-3-4 11:05:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
是的,不能同时使用。
发表于 22-3-4 12:41:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
工具准备:
注:
步骤2-5均在[接收机设置]界面操作;
7.重复以上步骤设置更多通道。
不能同时使用,打算重新买个8接收,结果一看12比8的只贵了20块钱,买了个12通道的
锋爷  嗯,研究的来直接买新的好,我也没有研究过,他们官网说可以那样使用  详情 回复 发表于 22-3-4 12:51
