买这个车,主要目的就是给小孩子在家里玩玩。 在拍这个车的时候经历了点事情,没啥说的,直接作业吧,因为打完字还要打扫卫生。至于为啥,慢慢看吧。 首先是箱子,一个不大不小的盒子。 拍到此刻,嘣~(具体原因往后看) ![]() ![]() 然后拿出车,看图吧,没啥说的了 ![]() ![]() ![]() ![]() 然后把箱子里的东西,拿出来,看图吧 一台车,车上绑着原装电池(图片是我买的豹牌电池,900 2S的,原车已嘣),还有遥控器,USB充电器,备用备件是车壳柱和一个传动轴套,一个内六角。 车壳后面是合叶,前面是魔术贴。 ![]() ![]() ![]() 后面给一组数据,先给遥控器的,四通道,小巧型的。 ![]() ![]() ![]() 再给一组车的数据 ![]() ![]() ![]() 外观视角 ![]() ![]() 底盘底面,材质不错,强度还可以 ![]() ![]() ![]() ![]() 底盘正面,一体电调接收,小小舵机,电池中后置 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 底盘给几个细节,转向,狗骨, ![]() ![]() 轮胎内部应该是空的,很软 ![]() ![]() 车壳细节,一般,贴纸很多。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 缺陷,电源和马达线干涉车壳,魔术贴拉不住,车壳会一边高一边低。 ![]() ![]() 嘣: 拍第二张图的时候,把原装电池插上充电了,然后就嘭~ 炸了,然后起火,怕烧了桌上其他设备,直接连带并充板扔地上,打开排风,拍了下面这几张照片后,拿出豹牌绑上,继续开箱的……(最终发现是充电器出问题了,有兴趣了解的可以看后续帖子) ![]() ![]() ![]() 总结: 小车不错,精致度还是有的,相对于这个级别,做的不错。但要注意一点就是,这个车是蜗轮蜗杆桥,有劲儿但是磨损快而且推不动,只能通电轮子才可以转动,既是优势也是短板,看个人理解。 优势: 传动比大,轮上扭矩大。 并且拉高了传动轴高度,传动轴和波箱几乎是一个高度,传动轴几乎直线,输出平顺,不像多汉特那样,一冲一冲的。 劣势: 磨损快,单向输出扭矩,推不动,只能玩攀爬模式,想溜车做不到。 插一句,我是给小孩子家里玩,所以选了这个大小,如果是成年人,除非你喜欢小型车,否则不建议尝试,因为真的没什么乐趣,和10车比,除了小,其他一无是处。当然,小或许也会是无与伦比的优势。 当然我们要回归小车来讲,综合来讲,这个小车应该是前几款24车的集大成之作。的确用心了,无论是材质,精致度,车壳细节,内饰,人偶,掀开式车壳,蜗轮蜗杆传动轴等,同级车中执牛耳者吧。 最后一张图,祝玩车愉快,安全。 ![]() |
