很久以前就想整一台迷你攀爬来着。一开始在scx24和6x6的斗牛者之间踌躇了很久,把ytb上基本所有关于这两个车的测评,改装视频全都看了一遍,甚至还做了一份scx24的升级清单。不过后来碍于囊中羞涩,而斗牛者貌似普遍有马达问题,最后选择了这台奥兰多汉特x01。 拿到车的第一反应就是:好小。车的包装还没有四驱车盒子大,而且零件意外的少。本人对于小车的组装其实没有太多经验,唯一装过的一台小车是帮同学组的minid,但是那台车基本上不是碳纤维就是金属,拿在手里很有分量。小攀爬的塑料板件轻的像纸,感觉很脆弱,所以组装的时候都是小心翼翼,不敢太用力,尤其是给几个拉杆打磨水口的时候,生怕太使劲把环口挤压变形。 不过好在零件虽小,用料倒很扎实,一路安装下来只搞坏了一零件。只不过悲催的是,这个被搞坏的零件是波箱底壳,是固定八个悬挂连杆的重要零件,我把其中一个球头螺丝拧脱扣了,没办法挤上胶水固定住。主要因为因为他八个球头螺丝的安装方法非常反人类:零件很小,四个向内的球头螺丝在安装过程中会完美的挡住螺丝刀的路径,而且他挡的连L型改锥短的那头都塞不进去,而在这种情况下还要把【不是自攻头】的【球头螺丝】强行固定在不知道什么配方搞的【硬得离谱的塑料】上。光是这一步就花了我快一个小时。好在除此之外其他步骤没什么难度。像掰铁丝,车身金属装饰片之类的,说明书看起来很唬人,但实际做起来很容易。 这里讲一个小插曲。本着好奇的态度我在原车配备200转马达的基础上额外购买了3000转的马达,想看看什么效果。结果不但没跑多快,玩到第二天就把原厂的电调烧了。(见图五图六:当是晚上和同学在走廊里遛小车,开着开着冒出一股黑烟)无奈之下额外等了一个星期的配件。 买电调的同时买了波箱底壳的金属升级件,就是之前拧坏的那个零件。除此之外搞了一套铝制轮毂,轮胎没有什么特别心仪的也就没额外再买。传动也升级成金属的。这个主要是因为本人学的是机械工程,其中有一步讲究一套传动里所有零件的强度都要差不多,否则就可能会损坏。x01的传动系统里只有两根主轴是塑料的,其他都是金属材质。虽说迷你攀爬对传动要求不高,人家设计师肯定比我心里有数,但总觉得怎么看怎么别扭,可能就像以前一些学医的同学说的,学医学多了看哪都脏一个道理。(PS:奥兰多汉特的齿轮都是铜齿,强度也不高,以后有机会换成钢的) 总结一下,全车组装包括电子设备的安装大概花费6个小时。虽然全车塑料,但是虚位很小,给人一种很精致的感觉。车内空间非常逼仄,塞一块电池进去都很难,幸好之前没有贪心买220mah的电池(不过网上看除了用d4l以外其实很多人都外挂电池)。但话虽如此,即使是120mah的小电池,更换的时候还是需要把前车桥拆下。网上看到很多人都说这是奥兰多汉特原厂性能最强的小车,但总体来讲,原厂的性能只能用一般来形容,重心偏高很容易侧翻,我的车小车没有做刀臂(主要因为考虑到虚位,怕做完效果不好),所以通过性中规中矩。不过平时怕爬个床爬个桌子,娱乐性满分。很适合宿舍的场景。 |
风向决定发型 发表于 2022-02-19 07:49 还是牧马人漂亮找时间我也想办法给x01找个壳套上 |
风向决定发型 发表于 2022-02-19 09:41 这个对性能提升大嘛,xo1原厂扭腰小的可怜,老是翻车 |
adam1229 发表于 2022-02-19 09:52 op升级吧,大佬 |
adam1229 发表于 2022-02-19 09:35 奥兰多汉特五门牧马人 |
adam1229 发表于 2022-02-19 09:52 车桥加宽,避震加长,轮子加大,性能提升肯定大,再调一下重心 |
