后免拉杆c座 也叫做免拉杆后轮座 这些侧板大脚的这个避震架结实 我玩十年了 也没见有断的 为啥去花钱OP一个没用的东西当负OP呢 这个尼龙件从设计之初就想的很周到 极限状态下可以弯曲吸能 能弯到什么程度 避震螺丝可以把设备盒顶裂 但是本身这玩意没见过断的 OP金属之后可能没有吸能极限状态下导致把波箱撕裂那就得不偿失了 所以侧板车这玩意就是负OP根本没几个人装 |
向飞 发表于 2022-02-16 23:24 这车还有什么是原厂的 |
我觉得平板源自越野的说法是对的,越野清一色都是金属避震架,一方面精度高是必然,因为越野不可能不讲究操控,那么悬挂几何必须稳定,越野路况颠簸较多,不能因为颠簸和冲击就导致避震架变形影响操控一致性。然后就是前避震架在越野车里也相当于外部结构,翻车的时候是要第一个受冲击,而后避震架又固定着尾翼以及斜撑,也是会受到尾翼传过来的翻车冲击以及斜撑带来的飞坡落地冲击。所以综上所述避震架工况负荷大不能软,否则用一段时间变形了操控特性就不一致了,尾翼也会因为避震架变形而改变攻角甚至歪掉。侧板则是没有斜撑本身纵向强度在线,也没有尾翼,也不讲究操控,所以尼龙就可以有更好的耐用度 |
mjiskingofpo 发表于 2022-02-16 22:59 那你再搜下,可能看漏了,怎么可能会没有 |
向飞 发表于 2022-02-17 08:02 哦哦 我到不是想op金属蝴蝶架 只是因为我想为啥 侧板车还是不温不火 有啥原因 难道是因为侧板车不能装金属蝴蝶夹吗?由此问的这个问题 |
mjiskingofpo 发表于 2022-02-17 12:39 还好吧 不是不温不火 一是侧板车大部分都老品牌 玩车的也都是老玩家 老玩家大部分有自己的玩车圈子 都不上论坛而已 二是新玩家估计很多人不知道cen hpi 只知道目前的t家a家 三是三年以内的新玩家对论坛依赖比较大 导致你看到的不一定是真正的结果 当年论坛最火的就是hpi大f 然后就是大e 后来禾宝 losi 等等各种品牌就出来了 还有来论坛的不止是玩家 有很多商家 水军也在煽风点火 让你感觉到哪个车型特别火的样子 就和售楼处认筹一样 叫的凶喊的凶 但其实销量并不高 |
