开山斧电调问题
查看: 4119|回复: 20| [复制链接]
暖阳 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-16 17:27:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没解决…… 之前都没事儿 前几天下雪去玩儿就不行了
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 22-2-16 17:40:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这现象应该是低压保护。
如果是这个问题,那解决方法是:
1.用app把电芯门限调低点。
2.用高放电电流的电池。
3.电调到电池的线要粗(14AWG或更粗)短,连接器XT60或更大。
试试看
rocdeng 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-16 18:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
xiaoliu10086 发表于 2022-02-16 16:11
你这个电调的位置...电调的加热座椅?
哈哈,哥们你太逗了
z328803 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-16 22:16:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我也遇见你描述的同样问题,天冷了可能低压保护,红灯一直闪,重启就好了。
z328803 超级 Fans 发消息
发表于 22-2-16 22:19:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
保护了转向可以转动
风向决定发型 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-16 23:10:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
pengruojing 发表于 2022-02-16 17:40
这现象应该是低压保护。
如果是这个问题,那解决方法是:
1.用app把电芯门限调低点。
2.用高放电电流的电池。
试试看
app电芯门限具体指那个选项
我用的豹牌3s5500   40c电池
线径我用的开山斧电调原厂带的线,具体型号我不知道,用的就是xt60头
麻烦大佬再看看,我自己也分析下,是不是再用粗点的供电线
pengruojing  再有一点。气温低,电池低温特性一般很差,电压下降很快,也是重要因素。  详情 回复 发表于 22-2-17 07:43
短腿反击 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-16 23:42:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
电压就那么大个压。换线也是那么大个电流。把电褥子撤了吧,电调换个位置。你再换个电池试试。
ski 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-16 23:50:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
电池呼吸效应 该换了
咸蛋男孩 RC 新手 发消息
发表于 22-2-17 00:01:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我靠人家都是给电调电机加散热,你这直接互相加热
发表于 22-2-17 07:43:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
风向决定发型 发表于 2022-02-16 23:10
app电芯门限具体指那个选项
我用的豹牌3s5500   40c电池
