T厂 2.0大E怎么样
查看: 5689|回复: 26| [复制链接]
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-18 11:26:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
ywczjj 发表于 2022-02-17 11:17
原厂舵机速度慢,但是要说坏的话这舵机我三年也还健在,飞坡在三米范围内落草地的话,手法差也不容易摔坏。硬地没试过。这车传动很可靠,没坏过,飞坡的话必op原厂车壳保护垫片。还一个后金属支撑,塑料的飞破摔车会断。落地失败,背单边拍地上的话狗骨容易摔出来。别的没什么必op项。基本属于原厂可以爽玩的车,这车二代其实很结实了,前提是别瞎乱op
好的,谢谢兄弟
后金属支撑是指避震上那个吗?编号#5632
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-18 11:32:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
D3360 发表于 2022-02-18 11:26
好的,谢谢兄弟
是的,这个其实可以断了再换,我是冲飞坡台,没有正常落地,忘了是哪拍了地面摔断的
chen123456 中级 Fans 发消息
发表于 22-3-4 23:27:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
RainMelody 发表于 2022-02-16 16:10
对我来说颜值即正义,当初买大E就是看中了颜值。爱不爱坏主要还是看手法,总拍背或者单轮着地什么车也受不了
接杯用久了确实会出豁口,可以备点副厂CVD;另外因为尾翼是充当抬头轮的功能所以磨损很快,PL的副厂尾翼很耐磨推荐备一套。
还有就是T插通病,用久了会接触不良。尤其空翻的时候在半空中失去动力还是很致命的,我换了XT90
另外舵机如果没坏的话倒也没必要换,倒不如把接收和控换掉,飞坡空翻的时候手感能细腻些
麻烦问一下,大e原厂电调无法关闭?
D3360  应该是更新了电调固件导致的,udr也会这样,有些新出厂的也是这样子  详情 回复 发表于 22-3-5 00:56
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 22-3-5 00:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
chen123456 发表于 2022-03-04 23:27
麻烦问一下,大e原厂电调无法关闭?
辽东 高级 Fans 发消息
发表于 22-3-5 01:16:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 22-3-5 10:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原来如此,楼主大发
RainMelody 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-5 14:45:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
麻烦问一下,大e原厂电调无法关闭?
后期固件确实有这个问题,得直接拔电池
