之前Tommy写过增程的改法,之前的可以叫做1.0版本,缺点就是遥控器改完后,平时不需要那么长的遥控距离,不给增程器供电,距离大大减少,也就几十米的距离,50米都不到,现在推出2.0的改进版。 前面的步骤,都是和之前一样的,可以参考之前的 https://www.rcfans.com/thread-1098942-1-1.html 然后在NB4 Pro这塑料板打眼固定SMA。 平时不用增程的时候,可以装个小的天线,距离也很远。 需要增程的时候,就安上增程,这次Tommy选用鸽子图案的增程,国外很多极速大佬都在用的,比之前的锐鹰便宜又好用,唯一缺点就是太重。如果觉得竖立容易倒,可以卡在一边放置。 然后最重要的供电部分,发现富斯底部的移动电源,完全可以给增程供电,虽然3.7V的电压达不到增程的最低电压,但是Tommy实测过,增程也是可以工作的,距离也可以,为了保险起见,Tommy又买了个升压的USB口,升到12V,就足够用了。 唯一缺点这个线太长,没有短的。 线的另一端插在增程器上,这样子的供电方式,摆脱了之前还得单独准备一块电池的烦恼,更方便省事了。 至于为啥之前选NB4改增程跑极速,这次又拿NB4 Pro来改,是因为NB4是最适合跑极速的遥控器,没有之一。因为富斯厂家听取了极速车手的建议,加入了通道速度可调的功能,非常适合极速。跑极速的油门,最完美的就是一条直线,油门线性地按下,这样能让压降最小,速度最快。Tommy之前就对比过,自己手按,快到地板油的时候,人本能容易快速按到底,油门曲线的斜率太大,这样电压下降得更多,速度慢。换了自动油门,速度明显提升,从76km/h提升到89km/h。NB4 Pro的通道速度,又多了新的功能,可以设定2段或者3段不同的油门速度。比如前20%油门设置为0延时,自己手控制,中间的20%-80%油门区间,设定为5秒跑完,最后的80%-100%油门区间,设定为3秒跑完,越接近地板油的时候,油门曲线斜率越小,越平缓越好。 |
我每天都有空 发表于 2022-02-13 19:44 那是油门曲线,不是通道速度,而且传统的只能把速度降低2秒,没法更低 |
EzioDaFirenze 发表于 2022-02-13 20:18 那个最慢只有2s,而且不能3段可调 |
北以北方以北 发表于 2022-02-14 09:48 刚刚看了一眼10px一样有三段。。。7px估计也是有的,不过一段最多慢至两秒确实 |
EzioDaFirenze 发表于 2022-02-14 14:49 不知道你说的哪种曲线 |
