伍六七 发表于 2022-02-10 21:26 攀爬不需要太多放电吧 放电不够并连能不能解决 |
caolemeng 发表于 2022-02-10 21:21 镍氢满电是1.4v 5号的锂电有1.5v的 爱乐普的话容量有2600了 单节 |
萌新中的萌新 发表于 2022-02-10 21:33 是的动力电池放电够大,而且攀爬满输出不多 |
串联不会增加容量,10节1.5V串一起,还是1800mAH,构成的电池组是10伏1800mAH; 如果要构造出10伏,18000mAH,需要10串10并,需要100个电池。这还没考虑其他因素(比如放电电流啥的) |
仟羽陌路 发表于 2022-02-10 21:07 完全不是一个数量级的,不是并联一两组的问题。锂聚合物电池假如5000mah,40C,那就是瞬间100A的放电电流。锂离子电池18650假设3200mah,10C放电能力,那也就是32A的放电电流,相当于好盈1040电调就够了。你的1.5V的电池电流是以毫安算的,就算你极限几安,估计要十组以上并联加6组串联共60颗电池才是勉强别人普通一块2S锂聚合物电池的性能。实际应用我用NB4记录,油门一大电压直接下降一伏。1.5的镍镉可能放电能力强一些,但和锂聚合物电池还是差不少的。 |
Wayne1977 发表于 2022-02-10 21:48 原来是这样 |
