水贴纸是不可或缺的重要零件。有了它,原本平凡的作品会变得五彩缤纷,普通的塑胶作品也会成为具有[ 生命 ]的作品。基本上,水贴纸的构造是在一张涂有水溶性背胶的纸张上,利用印刷的方法将稍带点弹性的特殊油墨印在背胶上面,最后在每个图案上加印一层透明薄膜,如此便成为水贴纸。
| 1. 水贴纸也如同模型一般,品牌、比例、类别等种类繁多,水准也有高低差别。通常每盒模型中均附有水贴纸可供使用,但是这种大量生产的产品无法满足所有的同好(每个人都贴一样的贴纸,岂不是跟穿制服一般的无趣!),所以市场上便有厂商生产另类水贴纸以餐同好。这种商品专门针对现有的模型种类,而且大部份水准均优于模型厂商的产品(现已常见模型厂商委托这种水贴纸专门厂商生产,以提升模型整体水准),图案的选择性也非常广泛,所以如果您想制作与众不同的作品,不妨选购这类水贴纸来使用。好的水贴纸须具备图案薄、背胶粘、颜色饱和、印刷套色准确的优点。 |
| 2. 基本工具,后排由左至右分别为日本GUNZE的贴纸软化剂MR.MARK SOFTER、国产的贴纸软化剂、英国HUMBROL 的贴纸软化剂DECALCOTE 1 及 DECAL COTE 2 。前列左起一小碟清水\棉花棒\面纸。 |
| 3. 详阅说明书,把需要的图案剪下,为了避免遗漏,最好是要用时厂剪下。剪的时候只要大略的沿着图案四周下刀即可,图案旁边要保留一点底纸,以方便后续的动作。 |
| 4. 通常,每个图案的最上一层为透明薄膜,而这种透明物质的范围会比图案本身大上一圈,这便是所谓的透明边。透明边并非一定要完全去除才可,但如果要去除的话可用剪刀小心的剪掉,或者如图中用刀切除(切直线时可用尺辅助作业)。图案太小,用剪刀不方便剪时,可直接用刀切除。 |
| 5. 贴水贴纸的过程中最具关键性的一个步骤。模型上完色后,表面的油漆如放大多倍数来看时,它会呈现如同砂纸一般的粗糙表面,这种现象尤以消光漆的表面更明显。贴纸的背面(贴在模型上的那一面)为光滑面,光滑面贴在粗糙面上的时候,等贴纸的水份及背胶完全干燥后,贴纸和油漆表面之间,便会产生许多极细微的小空隙(肉最完全看不到),而光线便会在这种小空隙和贴纸间乱反射,最后呈现在眼前的结果便是整张贴纸为反白、亮晶晶的一块区域。为了避免这种失真的效果出现,解决方法便是--贴纸要贴在光滑面上。光滑面和光滑面密合在一块时,其间便没有产生乱反射的小空隙存在。要在模型表面制作出光滑面有两种方法,一是使用光泽漆来上色,二是上完色后加喷上光泽透明漆。图中两片零件均用消光漆喷出,但左边的加喷上两层有光泽透明漆,由反光可看出它比右边的表面要光滑许多。 |
| 6. 用镊子夹住剪下的贴纸,整个浸入清水中,泡个几秒钟,使之吸入足够水份。 |
| 7. 整张贴纸均泡到水后,将之取出平放在桌面上。许多同好将贴纸泡在水中没取出来,因而导致贴纸和底纸在水中自然的分离。较理想的方法应是放在桌面上,让吸饱水的底纸慢慢的溶解上面的背胶,而能自然的和图案分离(而非脱落在水中)。 |
| 8. 放上二、三十秒后,用手指轻轻的触动图案本身,如果能平滑的自由移动时,表示图案已完全和底纸分离,可以移到模型上使用了。图中左手的镊子夹住底纸边缘,右方用根棉花棒将图案推离底纸,移动到模型表面上。当然,您也可用手指头来进行这个步骤,只是要记得事后将手指头上的背胶洗掉,以免弄得模型上都是这种背胶。 |
| 9. 图案移到模型上,拿掉底纸后,手指头上沾点水,调整图案在模型上的正确位置,您也可使用其它工具来调整位置,但要注意不要戳破了水贴纸。 |
| 10. 确定位置后,使用面纸轻压水贴纸,将大多数的水份及背胶吸掉。做这个动作时,有可能面纸将水贴纸推离定位,因此要小心。 |
[ 本帖最后由 飞机佬 于 2007-10-10 05:31 PM 编辑 ] |
