厸夘斘 发表于 22-2-7 16:56 我有一台fc在3l油左右就出现单向问题(带销子和弹簧的那种结构)单向换一下就又好使了,包括另一台sh21在1l油左右就出现单向问题(硬连接磨单向的结构,不过是库存二手机器+被我用wd40除锈摧残过,不过原装是ina的德国进口轴承理应更耐用,至于sh给配的ina真假我不知道)也是换了就好了,sh21已经用了2L油了效果很好单向依然给力,说明我没有遇到轴被磨细的情况而且我买的国产轴承质量不错的,你的情况有那么两种可能:1、单项轴承质量一般承受不了大负荷,所以经常打滑,很多所谓的hsp进口单向或者国产单向(几元一个的)我感觉负载能力一般挺容易打滑的 2、你的轴被磨细了,但是我感觉这需要相当的发动机使用量 |
JKDITO 发表于 2022-02-07 20:04 谢谢大佬指点 |
Зая 发表于 2022-02-09 11:32 我也觉得是有润滑油进到单向轴承里造成的,我放置了十天,再用就不打滑了。 |
lm505 发表于 2022-02-10 16:46 假如你问的是工业标准件那就是hf0612,对于一般的小排量手拉机而言,外面的六角形是非标件,所以就可以自己买hf0612自己换上非标的六角部件组成新的单向轴承 |
Зая 发表于 2022-02-09 11:32 我现在手拉就器就不扭螺丝,打滑了,就往轴承里滴一些甲醇油。 等过几天还是要买个好的单向轴承 |
