关于国产声光电
查看: 3487|回复: 18| [复制链接]
shizhu RC 新手 发消息
发表于 22-2-12 00:18:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
豆腐阿皮 发表于 2022-02-11 18:57
五合一的手机遥控别谈线性,控制和动力比自家四合一好是很明显的
我已经入手怒熊了
顽石368 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-12 10:15:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问一下,我想买个灯组哪家比较好?
彩888 RC 新手 发消息
发表于 22-2-13 14:22:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
顽石368 发表于 2022-02-12 10:15
请问一下,我想买个灯组哪家比较好?
我刚入手gt四合一  还没调试
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-13 21:50:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
春节前入手的GTPower五合一,经过几周的折腾,终于全部调试完成。以下是几点经验,供大家参考。
1.与手上的富斯PL18ev联合调试没有任何问题(sbus工作正常)
2.五合一校准舵机中立点和行程比较诡异,尝试多次始终结果不理想。目前的解决方法是把方向舵机和换挡舵机分别直接插在接收机上,不要插在五合一上,然后在控上分配摇杆和开关分别进行中立点和行程调整,效果拔群。
3.五合一使用sbus与接收机相连,控制除方向和换挡以外的通道。
4.五合一可以使用手机进行调参,从第五通道开始往后的通道可以通过sbus分配不同的功能,前四个通道的功能固定不可调整。
5.震动力度可调整,不过发现在一档的时候,哪怕震动力度设置到0,还是会震。
6.转向时方向灯自动会亮,好像无法关闭。
7.看说明书,有配套的无线货柜模块,不过还没有买,没法测试。
8.目前调试完的最总设定是,左摇杆前后是油门,右摇杆左右是方向,右摇杆向下是发动,向上是汽笛,指定了一个三档开关控制拍档,一个两档开关控制双闪开闭,一个两档开关控制灯光切换。
总提用下来还是比较满意。
时光多奇妙8690 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-21 15:29:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
总提用下来还是比较满意。
你好!我也用的这款五合一,请问指定一个三档开关控制换挡以后,换挡时,还会触发换挡的音效吗?我试了下,没有了~
zlj223  简而言之,五合一的声效是通过对应的通道动作来“触发”的,而灯光是通过通道开关来“控制”的。 通道动作相对比较固定,特别是前四个通道的动作,毕竟需要兼容4YWD。 以上是个人经过测试得到的一些信息,可能不  详情 回复 发表于 22-2-21 17:51
zlj223  以4YWD为例,五合一的换挡声音触发,是通过左手摇杆的左右拨动来触发的,也就是遥控器的第四通道。在五合一或者田宫MFC-01(03)中,第四通道也是控制换挡舵机的通道。我们分两种情况来看。 1,使用从第5通道开始  详情 回复 发表于 22-2-21 17:44
发表于 22-2-21 15:33:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
总提用下来还是比较满意。
还有手机app里的“呼吸”灯效有用吗,我的也没有反应。
zlj223  呼吸灯倒没试过。一般就用大灯模式。  详情 回复 发表于 22-2-21 17:45
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 17:44:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
时光多奇妙8690 发表于 22-2-21 15:29
你好!我也用的这款五合一,请问指定一个三档开关控制换挡以后,换挡时,还会触发换挡的音效吗?我试了下 ...
1,使用从第5通道开始的其他通道(第N通道)分配3段开关切换换挡,同是换挡舵机接到接收机上对应的通道,不会触发换挡声音。
2,把第四通道映射到一个三段开关上,而不是使用摇杆控制,同是换挡舵机接接收机的第四通道或者直接接五合一,会触发换挡声音。
以PL18EV为例,任意通道都可以任意分配摇杆或开关,这样操作会比较灵活。
最后补充一下,支持sbus的接收机,sbus接口可以和单个通道接口同时输出,讲的简单一点,就是五合一可以通过一条sbus线获取所有通道的操作指令,同时接收机上的单个通道接口还是能输出该通道的指令。最简单的方法就是sbus接五合一,用于触发所有声效和灯光,以及油门信号,剩下的其余舵机直接连接收机对应通道接口,这样最灵活。
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 17:45:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
呼吸灯倒没试过。一般就用大灯模式。
zlj223 长老 Fans 发消息
发表于 22-2-21 17:51:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以上是个人经过测试得到的一些信息,可能不完全正确,但确实可以正常工作。希望对你有帮助😄
