失控保护问题
查看: 9765|回复: 57| [复制链接]
哈林BB 论坛元老 发消息
发表于 22-1-30 22:53:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
顾帅 发表于 2022-01-30 19:14
和你一样买了一堆,结果30块一个的最好用,最原始的继电器控制
控制逻辑:
接的常闭端
给信号后继电器吸合  常闭变常开   可以点火
突然没电后 由于接的常闭  没电就熄火
无信号之后一样熄火
不过要通道要设置一下
这个通道要怎么设置呢?是不是设置错误的话会打不着火?
顾帅 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-30 22:58:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,比如一个通道最高位2048,中位1500,低位988,那么中位以下就是熄火,中位以上就是可以打火,这样这个通道的失控保护设置中位以下就行了,这样可以触发熄火,也可以手动通过这个通道来控制熄火
路飞9 超级元老 发消息
发表于 22-1-31 07:15:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
国产的不行的
锋爷  我这是你的图片中第一个,准备年后退了,按这个方法他的安装不行  详情 回复 发表于 22-1-31 07:16
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-31 07:16:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
lap9818  遥控器的失控保护只是针对电车 电车刹车的原理是 电机抱死!所以电车很容易扫大小齿 所以不适合油车 油车失控 也有可能舵机回中也有可能直接舵机全油门 反正不可能刹车 所以需要失控保护 需要失控保护的只是汽油车  详情 回复 发表于 22-2-2 00:32
路飞9  你图片上的不是这个吧?  详情 回复 发表于 22-1-31 07:17
路飞9 超级元老 发消息
发表于 22-1-31 07:17:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你图片上的不是这个吧?
锋爷  37.99那个,新年快乐  详情 回复 发表于 22-1-31 07:23
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-31 07:23:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
路飞9 发表于 2022-01-31 07:17
你图片上的不是这个吧?
37.99那个,新年快乐
路飞9 超级元老 发消息
发表于 22-1-31 07:25:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你多半是没设置好,或者遥控本身问题,我们用futaba的都没有这个问题,控自带的失控保护是在没有信号的时候舵机回位,而失控保护的作用是没有信号或者断电的情况下熄火保护,会比控自带的安全很多,还有一种情况就是油门怕卡住不能回位
锋爷  那个控自带的失控保护是在没有信号刹车状态,不是回中位,我试了一下  详情 回复 发表于 22-1-31 07:27
锋爷  按照那个商家教的搞得,结果问题还在。  详情 回复 发表于 22-1-31 07:26
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-31 07:26:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
按照那个商家教的搞得,结果问题还在。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-1-31 07:27:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
lap9818  不是乱听别人说 国外的月亮都是圆的 国外的没美包包 超级蜂对比国产 针对一些异常情况也会强制熄火 问题就在这里 以前我迷信超级蜂 我朋友的mcd r4车没问题 插上超级蜂就是熄火 只要车一发动就熄火 只能拔了超级蜂  详情 回复 发表于 22-2-2 00:46
老King 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-31 09:28:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
Nb4 不是设置刹车,我记得是设置倒车百分百
锋爷  是刹车  详情 回复 发表于 22-1-31 09:29
