事不宜迟,开箱。![]() ![]() 这一代的包装不再使用泡沫内托,而是使用再生纸内托,为环保出一分力。但缺点就是里面配件并不能摆放的很规整,第一次拿出来的时候没注意上下方向,掉出来一部分,差点就不能还原装箱了。 ![]() ![]() 说明书和贴纸保修卡屏幕贴膜都用袋子装着,不再是直接夹在说明书里面存放运输了,避免了丢失的可能。说明书也比T7PX薄了许多,因为只收录了最基本最常用的部分,完整版说明书需要登录末页的网址才能下载,个人觉得这也是一个很聪明的办法。 ![]() 然后就是配件,尺寸不一样的手胶和班机保护挡板,两个尺寸的下拉、大一点的手轮、LiPo电池座、充电器、接收机防尘塞、尺寸不一样的刹车扳机、工具和备用螺丝,还有一个手轮结合盘,可以根据需要更换。 ![]() ![]() 然后就是遥控器主体了。 ![]() 底座的银色SW4贴身开关仍然保留着。 ![]() 底座前方新增了三个开关,分别是握把底部的SSW1三段开关和跷跷板一样的SW6 SW7按钮开关。SSW1上面的把手还新增了一条防滑胶,有效避免长时间使用导致手滑而改变握控姿态的现象发生。 ![]() 底座还藏着一个额外扩展插口,用于日后附件的安装和使用。 ![]() 底座还附有充电口,但需要配合升级的锂电池使用,而充电方式估计和M17无异。旁边的小洞用于观察充电灯状态。 ![]() 电池插口总共有两个,图中左边的只用于运输存储时使用的。插上去遥控器并不会通电,电池也不会有任何损耗,右边的才是供电,因此出厂的时候左边的插口是处于堵上的状态。 ![]() ![]() 而原厂附送的电池是1100mAh的6.6V锂铁电池。 ![]() SW2 DT5 DT6仍然在老位置,但扳机保护挡板变成了可替换的软胶,可以根据个人需要更换软胶大小,也进一步加强防手滑效果。 ![]() 油门扳机也是可以根据个人手感,调节力度和前后位置的,也可以更换刹车扳机改变刹车手感。 ![]() 手轮从以往的24辐变为现在的14辐。因此电镀的质感有了极大的提升。 ![]() 把手轮拆掉之后的样子,总感觉有点眼熟。 ![]() 然后试着把我的豆腐手轮装了上去 ![]() ![]() ![]() 但装的时候需要在里面垫1mm垫片,否则手轮内边缘会和遥控器外壳摩擦,极大影响手感。 ![]() 手轮位置新增PD1 PD2两个按键,个人觉得这两个按键美中不足的地方是它要向手轮方向拨,而不是向屏幕方向推,而且也比较硬,有点影响操作。 ![]() ![]() 主控面板实体按键三巨头Display Home Power还是在老位置,但形状也发生了改变,还增加了ES1 ES2 ES3三个功能按键。 ![]() 标配的铝合金挂带环,虽然不常用也不容易看见,但做工也不会含糊了事。 ![]() 充电口com口耳机孔还是标配,但说明书明确表示使用LiPo电池的时候不能使用充电口充电。碳纤把手螺丝孔还特意标记出来了,似乎在明确提醒你这个遥控器有碳纤把手的 ![]() ![]() 藏在夹缝里面白色的是双向通信指示灯,但我研究了好久都没能把它点亮。 ![]() 拧开天线之后惊奇的发现,原来除了SD卡插孔以外还配有一个type-c插口!查阅说明书后才明白可以用数据线连接电脑当作游戏控制器使用,这意味着这个遥控器可以直接畅玩VRC,甚至可以玩PC上的赛车游戏。 ![]() ![]() 然后开机,主界面和T7PX无异,但菜单的每一项前面都加了图标,让新手更容易理解菜单的功能。 ![]() ![]() 最后说说接收机,新款的接收机比上一代的334接收机要小得多,所以我选择sanwa现阶段的顶级接收机进行体积比对。 ![]() ![]() ![]() 总的来说,这根遥控器在我心目中可以说是一根性能优越、功能强大、用途广泛的遥控器了,既能满足竞赛的性能,又能满足攀爬仿真的多通道操作,还能当作游戏控制器畅玩PC赛车游戏,所以今天的开箱就到这里了,我要去发掘这根遥控器更多的潜能了 ![]() ![]() |
RCPhil 发表于 2022-01-21 21:55 别等了老哥,这个控除了重了点,新加的按键硬了点和万年电阻屏,其它没啥缺点了,入手吧 |
RCPhil 发表于 2022-01-21 21:55 先入回头少500卖,妥妥有人接盘 |
