各位模友好久不见了啦!这期内容依旧是由熟悉的浩哥给大家带来车壳喷漆制作的教程 这次教程演示做的是一个萌萌的田宫M车马自达MX5,这次主要是介绍做壳的基本步骤,所以喷涂只是简单的素色没有复杂的拉花那些。 OK 不多bb 先上视频! 车壳制作大致分成六个步骤:剪壳 洗壳 遮盖 喷漆 撕膜 细节完善。 ![]() 首先第一步就是剪壳,因为车壳做出来都是一体的有很多地方是不需要,所以先把车壳周围多余的地方剪了方便后续的操作。 ![]() ![]() 轮眉等一些圆弧的地方建议使用弯头剪刀来剪,这样可以有效避免出现毛刺或者不平顺的缺口。裁剪其他地方的时候建议先用记号笔标记一下避免剪错,这是很关键的一步,剪壳的时候一不小心剪错做壳之路就会“开始了吗?已经结束了 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 第二步就是清洗车壳。车壳做出来的时候表面会有附一层脱模剂,这层脱模剂不清洗去除的话会使得油漆附着力变差、附着不均匀、容易掉漆等等问题,所以裁剪好后需要用洗洁精和毛刷清洗一下车壳表面(剪之前洗也行,只是说剪的时候又可能弄脏了)。同时清洗后也方便后续遮盖。 ![]() ![]() 接下来就是最难的遮盖了,这一步就是车壳喷漆的最重要的一步了“遮盖俩小时,喷漆5分钟”可不是吹的。车壳一般会附带一张车窗车灯这些的遮盖纸,如果没有的话就得自己拿遮盖纸切了(绝望 ![]() ![]() ![]() ![]() 另外贴大面积的遮盖时很容易贴歪了或者中间有气泡,这里浩哥通过在中间剪个小三角形的缺口,在比对好遮盖位置后,通过中间小三角先撕掉一半把一半的遮盖粘稳后再撕掉另一半就能保证遮盖没有气泡还对的很齐了。这里需要注意遮盖的边缘一定要压实贴好了,不然漏漆就凉凉了…… (由于车顶部分浩哥追求质感采用外喷,所以这里没有遮盖车顶AB柱这些,追求全内喷的朋友这里需要在这一步就要做遮盖) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 之后就来到了喷漆阶段。喷软壳较常用的是田宫的PS系列,因为软壳上漆面要具有一定延展性才不会开裂掉漆,要是TS或者别的漆可能会开裂或者一块块的掉漆。视频里浩哥用的喷笔+瓜子预调漆(目喷下来没出现问题),为增加油漆的附着力防止掉漆可以先喷一层底漆。后续和PS喷罐操作差不多,喷嘴距车壳15cm左右,喷之前先朝着空地方喷几下待喷嘴稳定出漆之后再喷壳,这样可以避免喷口积漆导致出漆不均匀车壳上有漆点。 喷漆一般是少量多次,来回均匀的喷几层,可以通过看车壳透光情况看是否均匀,切忌第一层就喷很厚,第一层很厚的话后面也可能开裂掉漆。软壳喷完主漆之后还需要在下面喷一层底漆来衬托保护主漆,浅色系的底漆会让主漆变鲜艳亮一下,深色系的底漆则会使得主漆变的暗淡一点,不同底漆效果完全不一样,这个搭配还是很讲究的。 视频里车壳顶棚部分浩哥为追求消光质感的顶棚采用了外喷的方式,外喷优点就是质感会比较好,看起来会仿真好看一些塑料感没有那么强,当然外喷最大的问题就是会掉漆,平时玩耍的时候剐蹭了就很容易掉,不过这里顶棚外喷一般也蹭不到。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 做壳做激动人心的就是撕膜了。撕了外层保护膜,车壳的遮盖有没有瑕疵漏漆什么的效果都显示出来了。全内喷的车到这一步差不多效果就定型了。 ![]() ![]() 最后就是车壳细节的完善了。车壳配件安装、画车壳线、贴贴纸等等让车壳看起来更仿真更好看。 ![]() ![]() ![]() ![]() 好了,喷壳差不多就是这么个流程了,这个只是简单的双色的车壳喷法,最终效果如下。复杂的喷法主要是在遮盖和颜色的喷涂次序上比较复杂,出这个教程抛砖引玉,方便一些想尝试自己动手喷漆的模友。 ![]() ![]() ![]() 相信很多细心的朋友也对视频背景里一面墙的油漆和各种工具感兴趣,最后我们就通过下面这个视频来走进浩哥的米奇妙妙屋,看看这个让多少胶佬向往不已的天堂。https://b23.tv/JMo8kE8 |
D44444444 发表于 2022-01-18 08:19 在里面有个风扇类似油烟机那种把绝大多数味道都吸出去了,防尘要求高的话还可以加水帘 ![]() |
D44444444 发表于 2022-01-18 08:19 只能说,比不上箱子 味道小了很多 ![]() |
