原来你也买了他家的车,hsp也有普通球头车94885系列,这个球头最大好处我觉得在于利用了整个球面的结合力,你去观察左右球头装配方式就会发现那种球头只有一半球面是在拉扯的时候吃力的,而上下球头是整个球头埋在了里面,肯定会有人说这也不是整个啊,顶上一圈还是裸露的,那我想说其实左右球头也没有用完半个球面,需要给左右转向和摆臂上下运动留下球头连接杆的自由空间,所以这一点上是一样的,那么应该就会导致上下球头更紧一些。不知道你注意到没有上下球头在球头孔边上有开槽,我猜就是为了这种结构按进去需要的形变设计的。那么我猜安装的时候就有讲究了,一般是从外侧(上摆臂是从上面下摆臂是从下面)把球头塞进去,利用那一侧的开槽,然后保留内侧塑料件的完整不形变,从而提供最大化的结合精度,类似左右球头设计中的标准安装方式(先从外面松开大机米螺丝塞进去球头然后再把球头螺纹锁紧到摆臂最后上大机米螺丝)可以保留塑料球头孔精度 |
