瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 22-1-11 01:23:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最近测试了yd2轴上电机套件,可以用之前套件无损安装(二楼板要换)。实现了马达刚好压在后cvd上的壮举,不需要移动一个齿出来,调整方便很多。换上以后玩车感觉起步加速快了一些。起步再也不吃亏了。
入弯时比之前灵活一点,弯中可以也必须持续给油,可以慢慢加油或者稳油,松油会有一点不稳,完全放开油门则会很快就停下来降速很快。出弯提速对比之前有明显的提升,根本不怕会被别人甩开。
这个套件改善了出弯加速慢不好调整的麻烦,电机轴上,给后轮带来了很大下压力,而且是正上方带来的下压力,所以提供的加速非常明显。但是在整体过弯时对比以前,需要有更好更精细一点的操控。在弯道完全松开油门时降速非常明显,所以需要更精细控制好油门。追走时候作为后车,完全不怕有时候手反应慢了被前车抛离。强大的加速能力能非常快的追上。当前车时能把自己圈速提高1-2秒,给人的感觉就是开拉力车一样,谁松油门谁是狗。
另外一台pdsr弄了个筷子底盘,其实也不是筷子啦。还是保守了点不够极端。目前为止暂时还没调整好,目前给我的感觉就是车尾老是想跑到车头前面去,入弯姿态一大了,就会持续的大然后收不回了,最后掉头了,又或者是车尾半天出不去,反应迟钝。正在摸索设定当中。。目前单走没有问题,追走认真的操控偶尔掉头,随意点玩两圈掉个头。
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 15:12:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
pds nge 如何呢,纠结选樱花d5 mr 还是 pds最新版
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 15:15:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
波箱有卖吗?我也想搞一套
瓶装牛奶  估计年后就会上市了。但是数量会很有限。  详情 回复 发表于 22-1-12 00:18
jw123 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 16:24:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我的pds r +710之前也是和你一毛一样的问题!后来换了三禾陀螺仪+加长舵机臂就解决了
6001舵机是没问题的,就是速度慢一丢丢,可以用加长舵机臂的办法弥补速度,但这个710陀螺仪配这个重心超后的车感度是不够用的,pdsr 710开100的感度只相当三禾陀螺仪感度开百分之50左右  (我现在就换的三禾在用现在65感度左右,基本不需要担心掉,油门也可以全丢)
反转漂移 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-11 16:36:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
v4陀螺仪配reved舵机,也是车屁股跑的有点快,弯中不敢给油,容易过甩,灵敏度接近100,难道也是陀螺仪问题吗?
jw123 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 17:26:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人简介,问题多半为2
1.陀螺仪给舵机反打角度的信号舵机角度不够
2.舵机反打角度的速度不够于车屁股瞬间甩出去的速度
瓶装牛奶  有可能是第二点。 我还在倔强的尝试着通过调整后滚动来试试行不行。 只需要换三娃陀螺仪,舵机不用换三娃的舵机吧。 然后加长直驱的舵机臂就好?  详情 回复 发表于 22-1-12 00:21
jw123 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 17:27:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小翼10 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 17:29:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
狂野飙车9 发表于 2022-01-11 15:12
pds nge 如何呢,
肯定nge啊
小翼10 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 17:32:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不是陀螺仪问题,更像是前轮某个角度卡到会出现这种情况
瓶装牛奶  额试了。最大角度不会被卡到。  发表于 22-1-12 00:22
jw123 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-11 17:36:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
保证全程角度的顺滑度,黑奶大佬是不会出问题的
