s是简称,实际代表的cell,几s就是几cell,cell代表电池有多少组电芯串联组成,注意这里说的是组,因为实际电池会标注为xSxP这种形式,后面这个P,代表了每组电芯由几颗独立电芯并联组成,比如一个2S2P电池,代表它是由四颗独立电芯两两并联再串联组成。 lipo电芯额定电压3.7v,几s电池的额定电压就是3.7v × cell数。p一般不用太理会,它和电池的容量和厚度相关。。 c是电池的放电倍率,指在1小时内放光电池额定容量的放电电流,说白了多少mah的电池1c就代表多少ma。电池标注的c数直接代表了电池的实际放电能力。 至于车用几s的电池,取决于你用的电调支持的范围,超出了会烧电调或者过压保护。确定了电池的s数之后,车子加减速的暴力程度下限取决于配置电池c的数,上限取决于电调的最大输出能力,相互制约。(理想状态下) |
我来说的通俗易懂一点 C数,就是越高,车子加速越快 但只是加速快,车子最后的尾速不变 S数就是电池电压 S数越大,电池电压越大 就是马力越大 会改变车子的尾速 4S比3S快 2S就慢 C数对车子没有要求 但S是有要求的 就是你的电调可能最大只能支持3S 意思就是说,想跑慢一点 你就用2S电池 想跑快一点 你就可以用3S电池 但如果你想跑的更快 用了4S电池 那么你的电调会因为马力过大 直接烧毁 电调能用几S的上限 一般看电调的A数 比如电调是40A 一般最高支持2S电池 电调如果是60A或者80A 就可以用2S和3S 电调如果是120A或者更高比如200A 那么它就能支持4S或者6S再往上8S的电池 电池S数越大,电池越贵 电调A数越大,价格越昂贵 希望可以帮助到你 ![]() ![]() ![]() ![]() |
AussieCat 发表于 2022-01-11 16:08 通俗易懂 ![]() |
