kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-7 14:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国
视频在此欢迎点击
以前看到很多大神在评论里都会告诉别人说车子该怎么调,说的头头是道,怎么调会稳怎么调好漂...但是该怎么调?该用什么工具调,只字不提,这不就在说我上次玩车还是上次。
所以我拍了这个视频,文字有点多大家忍一下。
1、外倾角
一般拉杆往车头方向推是增大外倾角,不过也有例外,这个时候最好需要一把能量角度的调车尺,确保两个前轮、两个后轮之间的角度一致,不过前轮与后轮的角度不必一致。
虽然说RC也真车有相通但是轮胎的抓地力不同使RC滑动的阻力和抓地力都大大降低,所以前轮外倾角比起真车来说会夸张很多,我现在调车前轮一般在4~6度的区间。不过后轮因为需要出弯有推力基本上在2~4度左右,更极端会调到1度,如果超后置玩1度可能反身会难一点。
2、束角
束角算是对于外倾角的辅助,来让车子走直线,束角一般是调转向杯拉杆,可能我是个功利的人,调的时候比较爱偷懒,所以都打死调,这样做个人觉得的好处是可以连阿克曼角也调了。
这里引入阿克曼角,它是一个动态角,所以不好测量。我一般是看对侧车轮离避震的距离(左转看右前轮、右转看左前轮)距离的话大概1cm,同时两个轮子还是能保持一个正阿克曼角。不过阿克曼不能太大,正阿克曼容易扎弯心,容易让车尾走的更快,负阿克曼除非手上很细腻不然...
3、卡斯特角(主销后倾)
这是我视频里没提到的,上下摆臂球头连线与地面垂直的夹角,对于漂移车需要后倾,不过这个角度不能很大,主销后倾是给前轮在高速行驶的时候有一个会中的里,看看一些四驱竞速车,主销后倾角都很大,不过漂移车得小一点,因为漂移车有陀螺仪来辅助反打,如果注销后倾再添油加醋,你的前轮剩下的就是转向不稳定。
4、避震
避震是玄学,不过理念很简单,避震桶足够顺滑,前硬后软。软硬最简单的调节方法就是绞牙环,在绞牙环上找一个标识点然后拧,绞牙环向下移动避震变硬,绞牙环向上移动避震变软。同时避震按转的时候最好看看自己车前后摆臂的自然下垂的最大位置,如果后避震拉起了很多下垂距离,那就换个球头帽,后轮长行程才能感受后部更多的重心变化。
避震油给避震提供阻尼,阻尼是车子压缩时给弹簧释放提供减速的,这样能确保车子姿态不会频繁上下波动。如果特别平整的地可以试试空油,但是如果地面有颠簸那就好好灌油,我几年前回云南去昆明玩车就因为车子空油导致车子跑起来一直丢抓地力。如果懒不爱经常维护避震就把车轮悬空,让避震完全释放,肺片不去影响避震油。同一个场地2个月不换油和才换过油跑起来有天壤之别。
5、总结
为什么调车?
不是为了增加战斗力,仅仅是让自己玩起来舒服,不沮丧,玩玩全全吃透一台车的玩家会比那种一个月频繁换车架的玩家更有收获,而且说明书里给的安装设定永远只是在开发或者特定场地的设定,没有那么多的参考性,真正能参考的是以说明书为基础对车子进行调整。
今天就叨叨这么多,希望对玩车的各位有帮助。
kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-7 14:38:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这是我调车的流程,欢迎各位评论区分享不同经验。
仙道学漂移 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-7 15:35:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
前后车高调多少?龙哥
前面避震扭得太往下,车子前面就撑起来,感觉很不舒服
kimi龙  我自己的车带电池,车头2cm左右,车尾不到2cm  详情 回复 发表于 22-1-7 15:53
kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-7 15:53:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
仙道学漂移 发表于 2022-01-07 15:35
前后车高调多少?龙哥
NB的司机 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-7 15:53:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我调车全凭肉眼 有尺我不用 哎 就是玩儿
仙道学漂移 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-7 15:59:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2cm这么高,我的加车壳才8mm
kimi龙  我的壳离地大概1cm  详情 回复 发表于 22-1-7 16:14
kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-7 16:14:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
仙道学漂移 发表于 2022-01-07 15:59
2cm这么高,我的加车壳才8mm
我的壳离地大概1cm
yhough00 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-7 17:23:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州
前轮camber度数没有一个绝对固定值 还是得根据个人习惯 rcdc里普遍是在9-12 !
solanic  我的12度  详情 回复 发表于 22-1-8 17:17
kimi龙  对,根据赛道更具地面调更好  详情 回复 发表于 22-1-7 18:34
D44444444 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-7 17:28:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
前轮倾角太大 会不会影响抓地力 比较容易推头?
kimi龙  会,但如果全打死肯定也推头  详情 回复 发表于 22-1-7 18:35
kimi龙 金牌 Fans 发消息
发表于 22-1-7 18:34:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对,根据赛道更具地面调更好
