座标:成都市新都区 实拍开箱,尽可能真实详细的展示所有开箱过程,欢迎各位玩家老铁交流 ![]() ![]() ![]() 厂家为了买家验货取件方便,故意发顺丰快运到付,快递为了收运费会亲自送达让买家验货再签,到付运费约400元 ![]() ![]() 运输包装很大,一般越野车后备箱是装不下的,只能放后排座上放满通排 ![]() ![]() 外面一层运输纸箱包装,里面铝箱,结实程度安全性完全放心 ![]() ![]() 铝箱两端都有手握的把手,103斤的重量就是为了两人抬方便 ![]() ![]() 铝箱8个角全是厚实的金属件包角,正面有两个弹簧扣锁,160斤体重站上去箱子都不带变型的 ![]() ![]() 打开箱子上面还有层泡沫垫需拿开才能看到第一层的配件,各种配件都放第一层, ![]() ![]() 第二层是主角挖机,大小臂和挖斗都是收成最短最小的方式放置,所以一切都是为了运输保护模型以最安全的方式做事 ![]() ![]() 细看下挖机包装细节,塑料薄膜缠得很严实,也保护漆面不被运输震动磨损 ![]() ![]() 小臂油缸故意未固定,上面螺丝都齐全,后面拆了螺丝重新套上装好就完事,无需经验素人玩家都会,不用担心 ![]() ![]() 升级的旋转警示灯是装调好的,旁边用泡沫块支撑了下,以免变型损坏 ![]() ![]() 部分管路以及快换管路也有泡沫垫固定形状,免得齐压变型,厂家包材是用心良苦 ![]() ![]() 臂的各位置都有泡沫隔离,避免运输相互磨擦自损,买家完全不用担心运输损坏 ![]() ![]() 挖机包装看完,再看第一层各种配件具体都有哪些 ![]() ![]() 内六角起子4把,分别是1.5mm,2.0mm,2.5mm,3.0mm ![]() ![]() 外六角螺丝拆装会用到的套筒两把,分别是M2 M1.6,这6把工具基本够用挖机日常修理改装 ![]() ![]() 46号液压油1瓶,加注到挖机刚好够用完,实体店也容易买到,20元钱就能装满这一瓶 ![]() ![]() 可装100毫升注射针筒方便加注液压油用,上面有毫升刻度,能知道用油量多少 ![]() ![]() 升级冒烟器的玩家,会配送液体烟油 ![]() ![]() 侧面登梯4只,标配有相应固定螺丝 ![]() ![]() 手扶梯1只,也配有固定小螺丝 ![]() ![]() 黑色的是液压油箱的进油口手拧密封螺丝,红色是出气孔销子,本身运输配有另两种效果一样,不过换上这两种后外观更好看 ![]() ![]() ![]() 未完,还有很多图片 |
色粒子 发表于 2022-01-06 21:43 ![]() |
年年有鱼007 发表于 2022-01-07 04:41 你是孙老师?,掉臂都有一点的,正常,你指的哪种掉 |
