先看看拍摄效果 【自制拍摄神器下地试车)镜头角度够不够用?-哔哩哔哩】 平时没有摄影师拍摄,只能自己想办法了! 首先选择舵机,我用的是西塔自带陀螺仪款,这样可以独立设置舵机参数和陀螺仪感度!车壳比较软,感度太大容易抖, 接下来给舵机固定到底座上,底座要可以轻松拆卸,还必须可以调节倾斜角度 由于重量增加,把后弹簧更换合适硬度的,要不然容易托底。 最后设置参数,把舵机角度开到最大,输出角度由左右40拉到左右100,速度调到最低,感度根据车壳硬度等有关。 如果有更好的办法一起分享!谢谢 |
霸陆者DK明哥 发表于 2022-01-06 12:47 是呀,我看也没加稳定器,拍出来的效果真棒 |
