家里的B6AC把豹子3s充的不平衡了(4.35,4.22,4.18),所以听大家建议下单D6P。同时看到M6DAC这款也在做活动,自带65W C口。心动,又买了一个。 先说结论,M6DAC插电后当天就联系卖家退货,但是这货政策竟然是拆封后不退。(两个原因让人一秒劝退,且这两个原因必须拆封后才知道,所以M6DAC厂家心术不正,变相逼买家收货) 1:双路充电,噪音有电吹风那么大,高频噪音,巨吵。 2:做工和配件很不用心。我买的纯中文版,电源线不配国标的,是两口圆头(相比之下D6P线材明显质量更好)。C口是歪的,且兼容性不好。红米k20p 60%电插上去只能握手几分钟的快速充电,66%后C口速度就掉到5v2.1A ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 说完了最大的槽点,接下来是两者互有胜负的地方 做工和配件质量D6P完胜。M6DAC除了C口歪,底部出厂自带划痕。 屏幕和菜单界面五五开。 M6DAC屏幕更大,一屏显示信息更多(直接看到每片电芯电压,USB工作电流电压)。有白色和黑色两种界面,屏幕可视角度更大。音量和屏幕亮度调整更细腻,选择更多。 D6P选择框选更明显,更醒目,不会搞不清自己的光标放在哪。但是一屏信息太少,详细信息必须按键点进去后才能看到,繁琐。 充电速度D6P更快。双路同型号电池,储存电压开始充。快速充电阶段两者差不多,都在35分左右。M6DAC慢在涓流和平衡部分。D6P平衡时间一分钟以内,让人印象深刻。最终成绩,D6P 42分47秒充满两块3s(青训5200,新格式车电6400。充满的时候拔掉了一个插头才想起拍照,所以只有一个电池插在上面),M6DAC则是52分26秒。 待机噪音M6DAC更小,风扇停转。D6P则是待机风扇慢慢转。充电噪音M6DAC明显更大,追平电吹风高速档,可以定义很吵。D6P则声音小一些,偏低沉。约等于不太吵的游戏本。 两者的USB充电都存在掉速情况,M6DAC会掉到5v2.1a,D6P会掉到5v1a甚至5v0.5a。 充电精度简单看了下,差不多。机身屏幕显示有区别。但是用BB响查看每片电芯,电压几乎一模一样。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 总结 充电的本职工作,D6P更快一些。 屏幕交互,M6DAC考虑更多,花活多一些,但并非完胜,比如容易找不到光标。 安静程度,D6P完胜。 USB充电,两者都是垃圾,完全不用考虑。至于D6P的无线充电,只有5W,更是浪费成本,完全没必要。 |
715117256 发表于 2021-12-30 12:33 m6d不知道。但是m6dac的风扇全速运转起来真的不用干别的了。我都是1C充电,需要带内置电源的。 |
fk1901 发表于 2021-12-30 17:03 不能再同意了。没有这个噪音,m6dac可能我就留下来了。 |
