lipe147520 论坛元老 发消息
发表于 07-10-6 17:54:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
JR是专业生产模型遥控的厂家,本帖将对现在广泛使用的JR遥控做介绍:
1.JR-MAX5
MAX5是JR在上个世纪80年代末到90年代中期的产品,分为A/H两种比现在风行的FU T4系列出来的还要早很多,作为JR在早期的一种初/中级过渡设备,它的功能在当时这个等级的设备里已经算很多了,包括失控保护,大小舵和舵机输出量调整(升降/副翼)倒顺开关(5个)和微调.它的发射模式是ZPCM,在当时直至现在,在非电脑遥控里都是独一无二的.但是本遥控最大的缺点是不可靠,主0要是它的频率为27MHZ为主而且在中国目前的MAX5都是积压货,所以就出现了以上问题.同时,JR在以前的一个大毛病在它身上直到MAX66系列都有体现:越用距离越短,关于这个问题,以后我再详细讲
下图就是JR MAX 5
2.JR XP/MAX 6系
这个系列的产品是JR推出的中级电脑遥控,使用起来虽然不是很方便,但是它至少代表了JR在6CH遥控上的经典产品.XP/MAX 6系产品说白了就是姊妹产品,它们从外形到核心变化都不是很大,而6CH对于HELI似乎不够用,但是JR还是给MAX66装了CCPM等HELI功能,对于初级的HELI是足够了的.XP/MAX 6CH系列产品历史可以说也不短了,但是JR在前年推出了这个系列的最终产品:MAX66IIADT后,这个系列基本上成为了历史.虽然对这个系列的评价不是很多,但是JR6CH的产品是其它厂家不能与其抗衡的,比起FUTABA FF6,JR在这个系列要全面的多,实用的多.当然这个系列在保留JR的优秀手感及其使用了FM/SPCM发射模式(注:JR SPCM模式比PCM1024模式反映快)和MAX66II系列的高级649接收机外,却保留了和MAX系列一样的缺陷,距离问题.但是不管怎么说,XP/MAX系列代表了JR的一段历史
下图为JR MAX66II
3.新6CH主义!JR X 2610 (NEW)
JR X2610是当前最前卫的六通道遥控器
它改变了传统6CH的许多方面,功能有了很多的增加,主要功能包括:
6个频道 6 channels
10个模组记忆 10 model memory
飞机/直升机规画 Airplane/Heli programming
自取名的8个个性模型 8 character model naming
FM 或 S PCM 调频可选择的开关位置的 FM or S PCM modulation
训练者和飞行员联编系统 Selectable switch locations
可改变的模态 Trainer and Pilot Link system
替代人员整齐调整 Mode changeable
旅行调整 Sub Trim adjustment
伺服颠倒 Travel adjustment
指示伺服控制 (DSC) Servo reversing
可调整根 Dual Rate/Expo for Ail,El,Rud
节流阀削减系统 Direct Servo Control (DSC)
Failsafe 系统 ( PCM Rx) Digital trims
伺服旅行荧屏 Adjustable sticks
模型副本功能
它是JR在6CH遥控上的革新,其高性能小型接收机R770SPCM和539高性能普及型舵机都是其卖点
它代表了JR的最新成果
下图为X 2610
4.7CH,JR的中高过渡段
7CH是过渡型产品,主要以X347和X 378为主,这类设备已经有了高频发射模组,属于高档设备的雏形
7CH系列遥控一直都不是各个品牌的重点,而JR在7CH似乎输给了FUTABA,至少在中国的销量不是很好
下图是JR的378
5.曾经的中流砥柱:JR 8CH系
说起JR的8CH系列遥控,不得不说JR在8CH和FUTABA 的FF8一样成功的研制出了经典之作:X 388S和X-3810,而发挥中流砥柱作用的还是X3810,这款遥控似乎看起来是MAX66II的后代产品,但是,3810却是功能强大的在当时的新品种设备,当然,它在当时价值不菲,比FF8还要贵的多,即使FF9出来后,它仍然在一段时间内不降价.3810是实用++大方的代表,它虽然看起来比较奇特,但是在功能上有人说它已经足够与FF9成为同档次的产品.实用+耐用是X3810的特点.继承了SPCM和优秀手感的3810同时在后期推出了数字微调(A.D.T)的型号.这代表了JR在高级设备中的典范.当然,从这个系列的遥控,彻底排除了它的前辈们遗留的"越用越短".3810在JR的产品中始终是经典之作.当然,不得不说,3810的镀层实在很漂亮!
6.精品---9X
提起JR PCM9X相信大家谁都不陌生,这款设计的大方时尚的9CH遥控是JR的一大力作,的确,9X让不少人拜在她的石榴裙下,这款遥控几乎是现在最流行的9CH遥控,尽管FU推出了FF9S,但是,即使9XII没有大量发售,但是9X已经足够应付FF9系列的压力了.比起FUTABA的一些退化,JR 9X却又提高了,在外壳的设计上,9X有了前所未有的原来一直是顶级设备才有的大屏幕!而9X是JR人性化的体现品,树型菜单可以完全展现在LCD上,调整基本仅仅靠一个滚动键,简单方便.而9X在国内销售的版本是通用的,包含了3种模式,而且发射模式竟然也是3种!图像显示操纵模式/舵机回旋调整等都是这个档次的遥控原来没有的.再后来的9XII和9X为欧洲代工的MX22都成为了近来的焦点.比起JR的顶级遥控10X,9X已经是十分接近了.9X体现了JR在设计上的独到之处和全面
下图为PCM 9X
7.顶级产品PCM 10X!
10X是JR的最顶级产品,它是勾模友眼球的好东西.10X有强大的H版功能,触摸式屏幕,加感天线,基本上说,它和9Z是肩并肩的,谁也取代不了谁.10X的前身是10S.10X代表了JR的研发能力和最高的成果,在新一代更高级的遥控还未全面出击的时候,JR 10X仍然是RC届顶尖级遥控的代表.当然,JR系列的产品在A版方面与FU还有不少差距,尤其是开关设置上要求软硬件的协调比较严格.由于FU的T14MZ推出,JR或许会在不久的将来开发替代10X的新型顶级遥控.但是,在这之前,在许多RC直升机高手的验证下,10X的确是好设备!
[ 本帖最后由 lipe147520 于 2007-10-6 05:57 PM 编辑 ]
xiaping 超级元老 发消息
发表于 07-10-7 10:56:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一个PCM 12X
teng 超级元老 发消息
发表于 07-10-7 13:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
全面啊~~~~
nigo 论坛元老 发消息
发表于 07-10-7 17:25:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
12x 感觉像9x的升级啊,还不如10x 10x还是个触摸屏阿
