高达模型发展史
查看: 3250|回复: 1| [复制链接]
zrmzhang 超级 Fans 发消息
发表于 07-10-6 01:42:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
高达模型发展史发布: 2007-6-22 22:19 | 作者: 网络转载 | 来源: 本站整理 | 查看: 496次
高达模型在高达动画派生品系列中占有不可动摇的主打地位,高达模型的出现,将动画巨大的机械人,立体化的展现在了高达迷面前..(令人感动)
不少人因为喜爱高达而迷上了高达模型,也有不少人是因为着迷高达模型而迷上了高达动画.
高达类的模型属于科幻类模型,分为诸多系列,其中包括了PG.MG,HG(HGUC),FG.每个不同的系列,都有自己的特色和比例上的区别.
因为很多朋友是刚刚接触高达和它的模型,所以特地发来此贴..为大家概扩的介绍下高达模型的类别,以及其在近十年甚至二十年来的发展和进化...
早期模型->HG->MG->PG 的发展历程
一. 起源
1979年,动画<机动战士高达>开始在日本上映,当时动画播出后,市面上只有出合金玩具;隔年,模型商BANDAI公司开始推出模型,第一台模型化的商品是售价300日元,比例为1:144的RX-78-2 GUNDAM.从此也开创了20年的高达模型市场.
从第一台RX-78-2 GUNDAM开始,BANDAI公司不断推出了1:60,1:100,1:144,1:250和1:550等不同比例的模型.
到了1990年三月,高达10周年纪念时,BANDAI首次推出了HG(HIGH GRADE)系列 1:144 RX-78GUNDAM,这台模型有着核心战机变型机构,关节采用内藏骨架,多色成型,而且不须要上模型胶就可以组合.造型更是由最初设计者大河原邦男重新设计.从此以后,HG成为达模型的开发的一个重要环节.为高达模型市场打开了新局面。
三. 新局面
在GK模型市场蓬勃发展的状况下,BANDAI公司也打算开创新的模型市场,在1994年时,BANDAI与HOBBYJAPAN共同合作,策划出品新系列的高达模型.在将近一年的策划下,比例为1:100的新版高达模型诞生了.从此也开始高达模型分三个级别(HG-MG-PG)出品的新时代.
这台比例为1:100的新版模型,被命名为MG(MASTERGRADE).在设计理念上是以"究极的高达"为目标.它承继了HG的优点.更将当时最新计术和材料加以应用.可谓是当时最高档的高达模型.所以MG的售价也是1980年发售第一台1:100高达模型的3倍多,达到了2500日元以上.
     MG一推出便在市场上大受欢迎,到了98年,BANDAI以作出"完美高达模型"为目标,开发出了新的模型系列-PG(PERFECTGRADE). PG是以MG的技术加以改进,在比例为1:60的基础上推出的.并且作到了全骨架化,精密度大幅度提高,可以做出许多的高难度动作.
由于MG,PG这种将旧造型加以新技术制作的模型在市场上大受欢迎,BANDAI便将一些受欢迎,可是做成MG.PG不划算的机体以1:144的比例推出,命名为HGUC(HIGH GRADE UNIVERSAL CENTURY).以往很难做成模型的机种也因HGUC的推出而重见天日.
高达系列模型出品商日本BANDAI公司早期就曾尝试制作出机械人的内部机械结构,早在七十年代末的初代高达中,就有过半剖面的大比例RX--78-2高达和MS-06S扎古的带内构模型。在此之后的几个系列中,BANDAI公司适时选择了几款大比例的和具有代表性的机体追加了内构,但是,这样的“特别版”也只是偶然性的,没有规范的标准可言。
九十年代后,BANDAI三级划分计划出台,公司决定在重新制定新的机械的前提下,化出第二级别“MG”(MASTERGRAND)级,这一级别比例规定在1:100,在主要的部分,如胸部,手臂及双腿的内部,适当加入机械结构,同时手部全部选用中软板脂材质制成握拳,展开手掌和握枪用三段(食,拇及其他三指三个部分)可动手三套手结构,方便爱好者自行选用(2002年后的MG,舍去了固定手掌,只保留了一对可动手掌).所有MG级的产品均采用丰富的多色结合注模技术,并采用新的通用胶件根据不同的型号扩大活动范围,对机体各部分标志,采用半光泽透明胶贴,而机体的所属国家,部队及机型重要标志均采用转印贴纸,还有一张方便使用的彩色贴纸。从这三种贴纸的配置就可以看出BANDAI公司产品为适应各不同年龄阶层消费者所采取的体贴措施的用心良苦。当然在这些新的标准出台后,产品的价格当然也要相应提高了。
1995年,BANDAI公司MG系列第一款“RX-78-2高达”面市。立刻为机器人模型市场注了一支强心剂,这一款高达采用了新的机械设定,给人耳目一新的感觉,别外,新的设计使这一款机体的座舱盖,各检查口盖甚至个别装甲板能可掀开,使爱好者能对其中的内构更加了解。
伴随RX-78的出品,BANDAI公司按照宇宙世纪的先后顺序,动画中各国MS的先后使用及各场战争中主打机体的先后出现,开始陆续推出MG系列。
至2005年为止,MG系列共推出了UC(宇宙世纪)0080,0083,0086-87,0093年;以及GGUNDAM武斗传和GUNDAM SEED等外传系列的主打和配角机体近90款,这其中值得一提的便是高达武斗传的G系列和高达前哨战中的S(EX-S) GUNDAM,前者使用了ACTIONFRAME计术,有独立的,可动性强的骨架,方便摆出多种格斗姿势;后者是可变形机体,在考虑到其本身的可变型机构的同时,也考虑到其在允许的范围内追加内构的问题,BANDAI公司在这一方面的确动了不少脑筋,最终使这双重结构完美地结合在一起。这表明BANDAI公司在开模技术上又有了新的创举。另外,MG系列的又一特点是它们的说明书,在包装盒的封面全是用电脑CG做的图,而说明书的封面则是用一种类似岩石表面的不同颜色的CG图做的装潢,并在中部标明了机体的详细历史资料,开发资料,及工笔细致的结构线描图,机械剖面图等各种设定资料,对爱好者的制作有着极大的参考价值,同时也是一份非常值得收藏的珍贵资料,这些使得MG系列对爱好者产生了极大的诱惑力.
这两年MG系列的出品基本保持了每两个月推出一台新作品的速度.MG最新发表的新作品也在不断配合新动画GUNDAMSEED和Z剧场版的推出.同时在制作空间更广的GUNDAMSEED等系列MG化的同时,BANDAI公司将会为今后的模型开发注入更多更新的技术,从而使得新产品变得更加精彩。
PG(PREFECT GRADE)系列 (ZT)
1998年3月,PG第一弹1:60 RX-78-2GUNDAM出品,开市身价12000日元,在塑胶拼装模型方面,这样的价格绝对另人咋舌,已经快要达到树脂模型的价位了,那么这样高的价格到底意味着什么?这一款模型到底只不值这么高的天价呢?我们还是来看一看吧。
一本十全彩,是集合各种资料的真正“说明书”,另一本是黑白印刷的组装图。在全彩说明书中,收集了大量的比MG系列更为详细和真实的开发资料,配以大量的开发计划书的缩影及实物照片(实际上也都是模型照片,只不过更加真实,更加使人信服)各种专业技术语解释,机械结构说明,以及历史上的MS工程的杰出贡献者的个人资料,甚至与机体有关的战史资料,所属功勋部队和介人的详尽资料......总之,其它包括了你想知道关于机体的一切一切,确实值得收藏。
在模型方面,PG系列除了承袭以往各精典系列的开模特色外,还有在手的部分采用了新技术,PG系列的机械手采用了五指全可动模式,与人类的手部关节完全一致,而且更有机械的结构感和其特有的质感。在注塑方面,开发者将每根手指分三段九部分,也就是三版框架件合注在一起成为一次性活动件,而且省去了合模线的构造,使得打磨和制做更为简易为爱好者带来了方便。
在总体结构方面,PG采用了全装甲可折卸机构,可以做成全机械“裸体”,而且在必要的活动关节处采用了全金属液压动作简的结构,使得此举成为PG系列独有的特色。
日本知明的模型师称赞到:“BANDAI的PG系列真正让我体会到高达机械人模型的魅力所在。
打开一张桌子表面积那么大的包装盒,映入眼帘的是另人眼花缭乱的一包包零件及两份精美的说明书。在PG系列的说明书中,
HGUC系列.
HGUC是1999年推出的新系列,是三个级别划分的最初级.是高达模型的普及类产品,它具有低价位,易组合等特点.比例限制在1:144.面向的是低年龄段和大众的的爱好者.
它的最大卖点是构造简单,无骨架或很少内构.成形色上较MG单一,由于受到比例束约,分色不够仔细.但外型绝对不输给MG.
HGUC可摆出动画片中的各种经典动作,价格相对于MG来说较便宜.而且正是因为比例小,所以很多不能MG,PG化的机动战士.得以相继HGUC化,满足了广大高达迷需求.并不断受到好评.
HG系列一直是BANDAI高达模型的普及产品.也是年代跨度最久和成员最多的产品.
从BANDAI 1980年发表第一台高达模型至今日GUNDAM SEED的发表,这前后已经历了二十多年了.早期的模型,严格意义上并不能称为HG,因为那时并未对模型的级别有严格的规定,但这些初代模型都可看作是HG的前身.
初代的模型,因为技术上的缺陷,设计上的保守,无论是外型和可动性均存在着不同的缺陷.
直到90年,一款1:144的 RX-78-2的出现,才将高达模型的发展推向了一个崭新阶段.这台模型(图),被正式命名为HG(HIGHGRADE).它首次引用了连动的球型关节,免胶卡棒和多色成型,而这些革新,正是日后MG,PG的发展方向,可以说,这台模型起到了承前启后的里程碑作用,也为今后HG的发展作了标本和典范.
近十年来.HG模型出品泛围越来越广,其中不仅包括了1:144HGUC的以UC纪年为主的模型作品,还包括了不同时期在高达外传动画中登场的机体.成为了高达模型的最普及产品.可以说每部动画作品,在发布后,都先后推出过HG系列,例如W系列,X系列,G系列和TURN A 系列等..(GUNDAM SEED 1:60和1:100TV系列从严格义意上来说,也属于HG系列)
虽然HG模型存在着可动性低,外型不准确等缺点,但因为其低廉的价格,仍然不缺少拥护者.
高达模型还有一些边缘的系列,例如FG(1:144).EX系列(价格较贵),和FIX系列(1:144涂装完成品).SD(BB)系列..在此不再一一介绍啦.但不论怎么发展.可以预见今后MG-PG-HG仍将作为BANDAI公司模型开发的主体和中线.并且以这三个系列为主,在不断扩充产品的同时也不断提高质量.
最后用几句话来总结吧:二十年来,高达模型的发展,是继往开来,与时俱进的.它代表了最先进的模型制作技术的发展要求,代表了最新高达动画作品的发展方向,同时也满足了广大模型爱好者和高达迷的最基本需要..
注意这段话 近十年来.HG模型出品泛围越来越广,其中不仅包括了1:144HGUC的以UC纪年为主的模型作品,还包括了不同时期在高达外传动画中登场的机体.成为了高达模型的最普及产品.可以说每部动画作品,在发布后,都先后推出过HG系列,例如W系列,X系列,G系列和TURN A 系列等..(GUNDAM SEED 1:60和1:100TV系列从严格义意上来说,也属于HG系列)
虽说那些普通的1:100(比如说命运) 1:60(比如说强袭和自由)从严格的意义上来说是属于HG的 但是万代并没有把这些比例的模型定义为HG系列 所以说哪些说HG1:100或HG1:60是错误的
自由大帝 超级元老 发消息
发表于 07-10-10 01:23:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
太长,不想看了,看了也没用,自己都了解不少了,但现在可能只剩下印象而已
