掏到了一个宝贝 hsp94885
查看: 14944|回复: 93|   [复制链接]
大饭团 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-24 19:54:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
JKDITO 发表于 2021-12-24 15:54
真要说其实8越球头车都长的差不多,但是一些东西某浩给我的感觉就是这是个拉长10车,比如图上这里hsp是给配到臂码和臂码豆的,销子也粗壮,而这台车的e扣拆装起来十分不便,还有松脱的风险
是的 还是臂码豆抵住好些
大饭团 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-24 19:55:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
qweeasdd 发表于 2021-12-24 16:12
是差不多的 hsp94885和vrx的很多配件通用 并且1/10的平跑油房 hsp的引擎化油器是旋转式 vrx瑞之浩是直拉式
我看二楼板 摆臂特别像
qweeasdd  对 但是885是28级发动机 而且感觉用料好些  详情 回复 发表于 21-12-24 20:00
qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 21-12-24 20:00:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
大饭团 发表于 2021-12-24 19:55
我看二楼板 摆臂特别像
大饭团 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-24 21:55:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不准备下地了吗
CloudWalker 超级 Fans 发消息
发表于 21-12-24 22:53:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
避震架的金属板那么薄,能撑得住吗?感觉台风6S的避震架比这个厚两倍都不止
qweeasdd  4毫米左右 够用了 你台风有,1厘米吗? 可能是相片的问题 这车性价比很高的才1250多 如果你是老玩家肯定知道这车  详情 回复 发表于 21-12-25 00:37
qweeasdd  一般跑个赛道 飞个坡 足够了 我以前玩过94081 还没有它 结实 都很耐艹的 台风这车的设计可以说就是耐摔 就是艹艹艹  详情 回复 发表于 21-12-25 00:19
发表于 21-12-25 00:19:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 21-12-25 00:37:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-12-25 01:33:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ps:即便是轻量版760也是4mm避震架
qweeasdd  轻量版到底和标准版本有那些不一样的地方  详情 回复 发表于 21-12-25 01:38
发表于 21-12-25 01:37:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轻量版到底和标准版本有那些不一样的地方
JKDITO  讲道理21级轻量版可能只有传动轴4mm粗小于标准版4.3mm(这个我也是看的副厂件信息)以及接杯内径或者狗骨球头外径是7mm小于标准版8mm(7mm和4mm我量过确认过,8mm和4.3mm我不知道885是不是这个数据)以及狗骨端部销  详情 回复 发表于 21-12-25 01:47
发表于 21-12-25 01:38:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
轻量版到底和标准版本有那些不一样的地方
