tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 20:54:20 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
简单翻译下:
(特性)
*CNC铝7075零件:拉杆连接螺丝,球,枢轴球,转向架,RR避震座(0°),电机安装和滑块。
*底盘:3mm厚的硬质阳极氧化铝与电池托盘。
※可选OP部件#OP-0144轻型碳纤维底盘。
*驱动:四轮驱动传动系统,淬硬钢传动轴,新中心传动轴铝轴和钢端
*差速器:锥齿轮类型,前和后,新的防泄漏差速器外壳,硬化钢轻量化杯。
*中心轴:34T大齿(MOD 1), 8毫米轴,硬化钢杯。
※适合8毫米口径齿轮
※最大可装48T的大齿
*电机安装:CNC铝合金电机座,可以锁止固定
※可选部分#OP-0141用于外径57mm电机座。
*电池盒:快速释放大容量电池托盘3钩和环带。
※电池直接用挂钩和环带固定在底盘上也是可行的。
*避震:17mm油压大口径的避震,轴直径4mm。
*避震座:4毫米厚的CNC铝。
*滚珠轴承:全套包括。
*悬挂:前后摇摆杆,前PBS,增强复合材料上臂和小臂
*后倾角:可调
*外倾角:可调
268989885_3109741919279880_1798199907844811624_n.jpg 267733462_3109741745946564_2223747565192508592_n.jpg 268846245_3109741739279898_4981725813149908540_n.jpg 269303462_3109741642613241_4573590638068632070_n.jpg 269278981_3109741872613218_7224927514874411024_n.jpg 269035969_3109740652613340_4644235689057314317_n.jpg 269462620_3109741842613221_7650016583078026359_n.jpg 269487026_3109741612613244_4001015613914337552_n.jpg 269680077_3109741875946551_7115675475450009580_n.jpg 269697238_3109741755946563_731573596476403364_n.jpg 269745277_3109741712613234_7484690614398782732_n.jpg
补充内容 (22-1-6 14:13):
更新下VTE2的电机座前后调整的图示,可以原厂情况下前置56电机和更长的电机,请看45楼
SeraphineX 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-20 21:01:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
tommyclerk  看着适合极速  详情 回复 发表于 21-12-20 21:14
jeisa 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 21:02:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞!!!
tommyclerk  非常期待的车  详情 回复 发表于 21-12-20 21:15
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 21:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看着适合极速
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 21:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
非常期待的车
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-20 21:29:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感觉这车的设计就是用来装1721的
tommyclerk  哈哈,这车空间很大,比arrma F1还长点  详情 回复 发表于 21-12-20 21:40
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 21:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
山到飞来飞去 发表于 21-12-20 21:29
感觉这车的设计就是用来装1721的
qweeasdd 金牌 Fans 发消息
发表于 21-12-20 21:43:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
因为各种限制 跑街是大多数人的玩法 所以现在什么直线加速车越来越流行了 玩的就是气势
tommyclerk  是的,这车定位就是直线加速和极速  详情 回复 发表于 21-12-20 21:54
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-12-20 21:54:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是的,这车定位就是直线加速和极速
qweeasdd  不管怎么样 大车 飞起来就是有气势,虽然小车也快,论坛里面94123原厂就随随便便换个一般的动力就100多了,当时还是没有大车气势强大  详情 回复 发表于 21-12-20 23:37
发表于 21-12-20 23:37:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
tommyclerk 发表于 2021-12-20 21:54
是的,这车定位就是直线加速和极速
tommyclerk  确实是的  详情 回复 发表于 21-12-21 00:08
