fw06如何选择发动机
查看: 12852|回复: 62| [复制链接]
ferrari8625 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-8 19:22:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
走火入魔 发表于 2022-01-01 22:43
我换了尾排,排气有原厂用原厂,没有就买国产得吧
改完GO 20了,但是转速上不去,换不了二挡是因为什么,主油针也不富油但就是转速低
走火入魔  机子正常吗。二档可以根据引擎调的  详情 回复 发表于 22-2-8 22:17
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 22-2-8 22:17:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
机子正常吗。二档可以根据引擎调的
发表于 22-2-8 22:18:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
走火入魔 发表于 2022-02-08 22:17
机子正常吗。二档可以根据引擎调的
机子正常运转就是转速不高
JKDITO  拍个视频呗,根据音频可以测转速的,再就是我猜排气管出口开口小了排气不畅有可能有关系  详情 回复 发表于 22-2-8 22:40
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-8 22:40:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ferrari8625 发表于 2022-02-08 22:18
机子正常运转就是转速不高
对一无二 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-8 23:05:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
怎么通过音频测转速?靠耳朵听我还没那本事
JKDITO  fft傅里叶分析基波频率,科学的数字信号处理工具  详情 回复 发表于 22-2-8 23:52
发表于 22-2-8 23:51:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
换了个排气,之前有些憋气,换了就好了,但是转速还是不高
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-8 23:52:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对一无二 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-9 09:41:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这个工具好,哪里可以找到?
JKDITO  由于是采用音频测速,所以实际上还需要考虑多普勒效应,就是火车往你开的时候火车笛音音高更高,远离你的时候更低,所以需要用多普勒效应系数修正,这个系数是340m/s÷(340m/s-车辆靠近录音设备的速度),假如是远  详情 回复 发表于 22-2-9 10:27
JKDITO  app相关设置在这里了,但是fft长度和音频采样率不同设备选择不同,大方向是用小一点的这样app频谱范围更小更容易定位到基频(毕竟几百赫兹算是很低的频率了),不过过低的设置可能会导致app崩溃甚至需要重装,自己多  详情 回复 发表于 22-2-9 10:18
JKDITO  我现在用这个app,可以分析麦克风采集到的音频做fft,然后可以设置显示峰值频率,如图演示那样每个峰间隔一样而这个间隔就是基频频率,或者说第一个峰频率也是基频频率。但是现实中往往是n倍频信号最强(峰最高),  详情 回复 发表于 22-2-9 10:14
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-9 10:14:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对一无二 发表于 2022-02-09 09:41
这个工具好,哪里可以找到?
我现在用这个app,可以分析麦克风采集到的音频做fft,然后可以设置显示峰值频率,如图演示那样每个峰间隔一样而这个间隔就是基频频率,或者说第一个峰频率也是基频频率。但是现实中往往是n倍频信号最强(峰最高),这时候只要读取这个n倍频频率然后除以n就可以得到基频频率,比如图中845hz显然是二倍频(依据是之前还有一个峰,同时估计一下800和1200是相邻两个峰所以基频频率约在400左右所以845是两倍频)那么基频频率就是845/2为423Hz,二冲程发动机每转一圈是一个周期所以基频频率就是发动机每秒转动圈数,然后乘以60秒每分钟我们就获得了发动机转速也就是25380rpm
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-9 10:18:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个工具好,哪里可以找到?
app相关设置在这里了,但是fft长度和音频采样率不同设备选择不同,大方向是用小一点的这样app频谱范围更小更容易定位到基频(毕竟几百赫兹算是很低的频率了),不过过低的设置可能会导致app崩溃甚至需要重装,自己多试试就行了
