飘来荡去的HONDA 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-16 18:21:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我是灯组方向是用3S,另一边2S。方向和灯的那组电池消耗的比较快,所以准备并一个电量显示在插头上…然后,特么接线倒了电池一插上,一股烟儿冒出来,电调靠电机的那个脚里面有火花滋滋滋的,像是电棍火花一样偷着壳子都亮亮的。
心里想,凉凉了,这回可以看880电调了。然后,又接电池试了下,又是一股烟儿飘出来,角落又是火花滋滋滋。心想,这是真凉了,彻底的凉了…
然后,不死心又用2S接灯组那根组线,按了下开关,尼玛~开机了,灯亮方向OK好使,然后又换3S开机,依旧好使…两边通电控打开,一切正常。
但是,那个烟儿,那个火花,那是什么鬼?
小小楠 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-16 19:20:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我得就是这么坏的,你小心吧
发表于 21-12-16 19:35:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小小楠 发表于 2021-12-16 19:20
我得就是这么坏的,你小心吧
你这是脚都掉了,也是电极反了么?我这是通电就是滋滋滋然后冒烟儿~线倒是没事。
MPowerGmbH 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-16 20:01:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两边都用2S不会有事滴!不要有侥幸心理
DD2005 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-16 20:08:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以前+-插反了导线瞬间碳化
发表于 21-12-16 20:24:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
DD2005 发表于 2021-12-16 20:08
以前+-插反了导线瞬间碳化
那我估计运气比较好,电池是在保存电压。就是不知道是烧了啥,好像没啥影响,这电调命大。
发表于 21-12-16 20:25:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
MPowerGmbH 发表于 2021-12-16 20:01
两边都用2S不会有事滴!不要有侥幸心理
我这是线接反了,一边聊天一边焊接,正负搞反了。
小小楠 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-16 21:16:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不,插上就冒烟,和你一样滋滋滋的,然后线就开焊了!没下地,架起来试车
发表于 21-12-16 21:20:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还好是880,要是原厂估计就报销了……
发表于 21-12-16 22:12:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嚯嚯~那我这算运气好,两秒钟就拔了,然后~又滋滋冒了烟,最后居然是还可以用
