因为着急拿到车子,昨天晚上直接去快递中转场拿到了快递,开箱第一感觉就是,这个车做工真的很不错,很多小细节得人心。 这是和arrma主流车型的大小对比,比台风略大一些,而比卡屯略小一些 舵机原厂直接用到了25kg,好评 这辆车的电设为max10sct 135a电调,可以称之为max10鸡血版,电机安装位足以容纳4274 电调盒也够容纳max8,后期会逐一升级尝试,值得一提的是这辆车出厂还带了一个风扇安装位,可以直接把风扇塞到里面,很细节 整车的c座非常非常厚,实测比卡屯exb的c座还要大几毫米,结实程度可想而知,接杯用的这种咖啡色弹簧钢,视觉确实比普通接杯要结实,后期下地会有实测,而摆臂更是达到了10mm的厚度。 而前防撞的位置也非常有意思,在避震器的正前方,而前防撞的材料不是很硬,能足够保护前避震在正面碰撞中不受损。 轮胎尺寸为133mm左右 在蝴蝶架后方有一片支撑,连接中支撑杆和蝴蝶架,能够很大程度提升强度,具体作用可参考如图 而最让我感到意外的是,这个车的说明书清晰的统计了每个螺丝规格,不同齿比对应的速度,避震油的装配技巧等等,我是arrma忠实的粉丝,但是对于这种东西,我觉得corally完爆了arrma 原厂电机齿为13T 传动部分,中间加粗,4s绝不是这辆车的极限 (借用戴总拆车图片)齿轮强度就不多说了 接下来说一个缺点,就是这个车壳确实不好看,如果能做的棱角分明一点,那肯定是更加完美的,或者像我一样,直接拿流浪者的壳子套上去 全车臂码采用了7075。转向板也使用了7075 |
