pink王 发表于 2021-12-23 08:55 买了一块钢板,结果重量直接上去,在水泥地都不敢飞,整个车架跟硬摔在地板一样,原本是用两块2s锂电,车子非常重,后来用3s电池,重量下降不少,弹簧拧硬一点,这样底盘到也不会磕到,磨损也减少,下次试试易拉罐加3m胶贴上去看看,果然ae的轻是王道啊! |
你这沉头螺丝都快干平了吧,我现在想着把车重降低,这样车的撞击力度会减少不少,可以试试易拉罐外皮加3m胶,太薄就用两块易拉罐外壳加502黏合在一起,再加3m胶,就贴在受力点,应该能减少磨损,同时3m胶还可以缓冲,当然这是娱乐玩法,都自己瞎搞 |
土右 发表于 2021-12-23 11:11 买的假货吧,用碳纤维贴纸那东西都挺粘的 |
土右 发表于 2021-12-23 11:11 不是牛皮纸,是犀牛皮 |
我之前买过小作坊的防磨片,底盘四个螺丝那里没做下沉处理,不贴合底盘原来的下沉螺丝设计,结果跑一阵波箱里全是土,lz这个细节要考虑进去,还有一种方法就是直接贴犀牛皮,盖住所有螺丝,不过我不知道犀牛皮撕掉的时候会不会残留 |
tntbobyueshen 发表于 2021-12-24 00:06 我用钢片加双面胶代替,效果还不错 |
tntbobyueshen 发表于 2021-12-24 00:06 会有残留拿湿布搓一下就行 |
