幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-2 16:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国
最近太调整tb05车自带了可调臂码豆,roll center我大概是了解了,调整前后轴的高度来改变抓地特性,比如降低后轴高度会提升车尾抓地力。 还不太了解的就是这这个skid angle,比如我将后A臂轴调整成前高后低是否会增加后轮的抓地力呢? 在此请教一下各位大佬
eggzzy 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-2 16:57:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不太清楚我理解对不对
这个skid angle应该是指前后悬anti特性
这种角度一定要在动力轮下面才会有效果
刹车和加速过程中,车轮会受到地面的反作用力,方向分别是向后和向前,这个角度会让摆臂受到垂直方向的力从而让摆臂上下移动
重量转移和这个角没关系,只和轴距、重心高度和刹车/加速力度有关所以不会影响抓地,这个角度只会影响弹簧和悬架自身受到的力的占比,可以理解为改变侧向的滚动中心
弹簧的选择受其它因素影响,在弹簧不能再硬下去的时候车壳(真车是前翼或者扩散器)在加减速时仍旧刮地就可以考虑动anti角(rc可以修剪车壳)
同时结构受力越大弹簧受力就越小,弹簧要缩短的距离就小,车子加速刹车到稳态就快
总结就是这个比较复杂没啥必要去动这个
SeraphineX 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-2 17:23:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这个应该是调caster也就是主销后倾角,一般后轮都不会动只会调前轮,用于调整转向的手感。另外不止主销的高低和角度,前后主销的高度差也是调整参数之一。
reidpa  后轮的caster对车架性能的影响很小。调整摆臂水平方向的倾斜度主要目的还是对防潜和防蹲进行设定,改变车架加减速时悬挂的压缩程度。  详情 回复 发表于 21-12-2 18:46
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-2 17:23:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
eggzzy 发表于 2021-12-02 16:57
不太清楚我理解对不对
这种角度一定要在动力轮下面才会有效果
总结就是这个比较复杂没啥必要去动这个
多谢回答。平跑调车实在是复杂呀
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-2 17:33:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
想了下降低后轴高度不是变成提升后车高了么。有点混乱
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-2 18:12:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
好的谢谢。我在研究下
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-2 18:46:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Rodrigue 超级 Fans 发消息
发表于 21-12-2 18:50:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
确实,如果调整下止点螺丝估计可以补回来,但是这样后轴高度就白调了
eggzzy 中级 Fans 发消息
发表于 21-12-2 19:12:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
增加抓地有这么几种方法
换好轮胎(软内胆,热熔胎)
换大下压车壳(gt壳,勒芒壳,竞速壳,铲壳)
去抓地更好的地方开(高抓沥青场,地毯场)
Forain 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-3 00:54:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
最近在看油管上的车架设定讲解,如果把前轴调成前低后高(anti-dive)会减少刹车时的由后到前的重量转移,会减少前轮的抓地力(应该没有理解错)。至于后轮好像就没有这样类似的设定,好像是因为后轴的改动带来的作用太小了,已经基本忽略了。
