技术性 扯谈
查看: 1725|回复: 7| [复制链接]
ffffyyyy 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-27 23:05:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
第一个话题:
今天去赛道法跑xis,本来是跑竞速结果感觉像漂移似的,第二次这样跑技术很烂是肯定的,赛道竞速应该是不能有飘飘感的(岂不是好危险?)就是想问下是我期望太高,还是本来就是这样,还是技术烂的原因(视频到下面),还是设定不对?不过话说赛道竞技真的爽,使用3.5t电机大齿比,无感电调感觉油门也很细腻,也有可能是现在速度太慢原因,所以体现不出来,现在有简易赛道了,就会往这个方向走,入魔12年了(09年一台环奇703油房,当时拿到手那个兴奋,现在就算是最顶级的东西也没有那种感觉),马上13年可以从头开始有事情折腾了,那种从0开始的过程很爽很享受,有个目标玩起来真的乐趣多很多,这里兴奋开心省略一千字……
第二个话题:
还是很喜欢平跑,把禾宝8sc换了一个电的x3gt,没想到电的居然比油的还重,之前一直以为油的重(我的748就比xis重)。设定很奇怪跟我油的不一样,应该是之前车主调的,好在说明书油电是一起一本,要重新设定一下了,这种车子没有什么技术性,就往极速方向走,寻找直线加速的刺激。
发表于 21-11-27 23:05:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
石头Stone 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-27 23:30:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
用的什么轮胎?广场地面比较滑,飘也比较正常
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-27 23:41:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
其实说白了就是轮胎和地面的原因,广场地面没有专业车场抓,另外你的轮胎可能度数太高,没涂胎水,没暖胎机,随便过个弯车子就漂了
发表于 21-11-27 23:55:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
哦,那我知道了,就是轮胎和地面的原因,轮胎是接近淘汰货,这个地面确实滑还有很多灰。楼上两位够厉害,立马就把问题判定出来了,今天也是临时找的地方。
发表于 21-11-28 00:06:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
第二个闲聊话题补充一下,关于跑极速的车架设定,我知道的是,避震差速油调硬,车高调低,车壳剪尾,轮胎绑线,至于具体多少号油,车高多少mm没有具体参考,有没有人能给点建议?我只跑极速不跑极限,体验加速度极速度带来的刺激感,到达一定速度后那个多20少20码的无所谓,不纠结非要跑一个什么成绩出来。
发表于 21-11-28 00:18:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
翻了你的帖子跑的很棒,跑成你那个样子就是我的目标。然后发现我两个的舵机有点像,都有个12
Pokka 论坛元老 发消息
发表于 21-11-28 11:42:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
凡是车,跑不正常,先考虑轮胎的问题,如果地面尘多路滑,其实什么胎都没用,最好换个地方玩,另外油门控制不好,过甩也不奇怪的
