发表于 21-11-26 14:28:41 |显示全部楼层
Crossrc 1/12 8X8 轮式装甲车 BT8细节公布
  H$ _* I3 K5 d7 t4 @BT8原型是一款产自20世纪80年代的4轴,8轮驱动装甲运输车,能搭载3名车组人员及7名乘员。在公路时速最高可达80KM/H,最大续航600KM,且具有浮渡能力,水中时速最高10KM/H。现在还有很多国家及维和部队在使用。- ]+ u5 U& i) r; [3 U) C. R
Crossrc BT8将把原车外观、结构以及功能呈现给大家。整车长:700mm  宽:278mm  高266mm;最小转向半径0.53米。+ t6 l" o1 E9 Q
) e. F* b$ S7 I# p0 z) Y( s 2.jpg ' c& \6 O1 a+ L( z
7 s, e7 L4 u: T5 S3 | 4.jpg - _' P. v6 [/ i% p4 L6 F3 X
5.jpg # [" v  g: B6 V
/ A( b$ u3 S" r* X" \结构与功能:( j5 U5 b& Y% b, e4 H) `
    BT8采用全金属,8轮独立悬架结构,大大提高行驶系统强度及抗冲击性。
+ r: f! \4 l, w. X( I1 x) P 8.jpg   }/ @1 U1 k' R
  O7 F0 o1 |' r( R6 Q$ _8轮独立悬架以实车为蓝本,采用8组扭杆弹簧与12根吸震筒配合,拥有足够的支撑且不失摆动姿态。还能通过更换扭杆组调整玩家理想的减震效果。
$ f7 c/ k& L4 q1 ^8 d 10.jpg
! t" Y* l" J  R4 D全轮转向系统,采用双舵机分别控制1,2和3,4轴转向。通过混控操作,调整合适的前后转向比例后,最少转向半径能做到0.53米。
; _" N  i, V" O' @8 w6 t6 [ 11.jpg 0 l' Z/ P  @! J# h; L+ V' z5 J# @
% k) Q9 o1 |8 n6 p 13.jpg 2 o4 i$ V3 _  P6 T5 R5 g( P
BT8首创动态仿真模型的“直轴全驱皮带传动系统”。轻量化的传动结构,减重的同时也提高了传动效率,使整车重心进一步降低,增强穿越时的操控性。
/ g2 ?2 x6 K( O2 n2 M% LBT8配备全金属齿轮2档变速箱,带有取力输出。该变速箱采用M0.8模全金属机加工齿轮,能适配现时不同类型的动力系统。
6 O0 r3 @/ ^8 s9 Q* ]9 C" Y 15.jpg
: _% V" R1 t9 |6 R" |BT8参考原型车具备浮渡功能,采用喷水推进器作为水中动力输出。我们设计有独立电机驱动及变速箱取力驱动2种模式可供玩家选择安装。" q( p  D6 h  W# L, e1 j4 n
16.jpg , V) e& {4 `0 M- x* |5 }6 _3 Y
两栖设计的BT8将行驶模块与设备模块隔仓分布,干湿分离。每一级模块连接都采用密封防水设计,
4 P2 g, t: Q9 w' U5 H有效降低玩水后的维护难度。
) d8 Y6 p; |: {, d5 N( x' l. X* q4 e, S 17.jpg
' v1 n. q5 c2 H( t: }% F0 M2 G仿真造型:
4 E. r- O% C  JBT8与实车相同,装备有收放式的推浪板(挡水板),在水中浮渡时能有效防止水面漫过车身。. N# o/ Q2 q0 W" |; g
18.jpg 8 v) H# q2 p. r, w! X) |
: G: _4 a' A( y. D% v8 u 20.jpg 7 H, |( H+ A# Z3 w0 O# `
5 [; B& ~5 S" p) G5 f' e 22.jpg : i$ s. m" z% M) z' o. G
上层装备无限旋转塔台,KPVT主管(6061CNC)可以上下俯仰控制。极致地仿真,边上的PKT与6具多用烟雾~~装置及潜望镜、微光及红外夜视装置都一一复原。( ]. t; f+ I, y& e
23.jpg 1 o2 ]# ]& f, c6 G# n# M/ m6 V
24.jpg - a# [) Y4 u; c' X9 M8 L4 @! r
# ^! T4 D! C& [车身细节还包括了各种金属拖钩、缆绳、防撞及外挂步兵扶手。(注意:为玩家安全,展示图中的长卫星天线不包含在套件中)。该车有许多不同国家,维和部队在使用,玩家可以发挥制作更多不同的涂装配合不同人偶场景,期待玩家们的更多优秀作品。
* I2 @/ V) q1 e 26.jpg % v3 C3 N# R! |- G
, f* ^; U  `# [' o* C 30.jpg 8 u2 C3 T) w1 W$ N
31.jpg 2 Z% K* F8 \, Z; U+ G* Z& M* |
" a8 c8 c: R' L% a; b. f该车预计春节后发售,更多产品信息请关注:3 F4 p4 E/ T$ M, y. t+ Z
http://www.cross-rc.com
% i9 j8 Z( m7 t% thttp://www.rcfans.com/forum.php?mod=group&fid=7527 Q, D' m  y; V) C: D
- _. k  y/ [1 A7 ^. |3 @, S9 G5 _6 h0 f7 k/ m0 O9 [. b+ i8 J6 g
