FXX2.0问题
查看: 3591|回复: 29| [复制链接]
伊琳诺 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-22 21:27:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
飞翔的YuXuan 发表于 2021-11-22 17:31
如果真的想玩头置的话可以等等frd v6.0
没有FXX那种感觉
Azw  但FRD V6.0相比起fxxd以及以前的1.0到4.0,头轻了不少(据说车架和电子设备全部齐备后,如果不把舵机电调后置,车头都不到600克),fxxd的车头设计是有问题的,太复杂了,也不仿真  详情 回复 发表于 21-11-25 19:06
蓝胖胖 超级元老 发消息
发表于 21-11-22 22:02:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
Azw 发表于 2021-11-22 17:36
这个在糖糖家已经有了
只是预定,还没到货
Azw 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-25 19:06:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Cocovena 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-25 21:22:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
电机纵置,轴传动,应该会有轴效应吧?会不会对漂移姿态有影响?
Azw  这个无需考虑,又不是反胎漂移  详情 回复 发表于 21-11-25 21:38
Azw 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-25 21:38:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个无需考虑,又不是反胎漂移
Cocovena  轴效应会导致左右两侧压力不一样,理论上压力不一样,摩擦力也不一样,那么左漂和右漂手感也应该不一样,不知道我这样理解对不对。另外,我理解的是,后驱应该就是反胎漂移吧?拉力才是正胎漂移  详情 回复 发表于 21-11-25 22:15
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-25 21:53:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
直接考虑2.5吧  fr系列车现在买了基本上很不划算
发表于 21-11-25 22:15:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Azw 发表于 2021-11-25 21:38
这个无需考虑,又不是反胎漂移
Azw  我记得就算是有这个效应也不会有什么很明显的区别,我说的反胎,指的是以前那种反胎四驱,那个轴效应才明显,要不然反胎四驱流行的那时候那些车架为何一个个都是皮带车  详情 回复 发表于 21-11-25 22:44
Azw 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-25 22:44:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Cocovena  哦哦,那我理解了。但是这种轴效应应该还是有,当然漂移车底盘低,可能不会太明显  详情 回复 发表于 21-11-25 22:47
发表于 21-11-25 22:47:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
Copilot 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-26 01:29:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
FXX飘起来姿态最像真车,意思就是用同样的胎你追不上中后和超后置,也没法大角度漂,关键转向组还没发换滑轨和直驱增大角度,因为前面放了个电机,如果不是kwm的左右转向还可能不平衡,玩段时间你就理解了,反正我的就单走和观赏用了。
Azw  fxxd的车头设计是制约其速度的因素,车头设计太复杂,其实也并不仿真,我手上的1.0版本虽然把电调舵机后置再加电池超后置前后轮胎载荷比重也只有45:55,改成一级减速是增加后轮载荷比重最有效的方法(现在也在构思)  详情 回复 发表于 21-11-26 11:38
妖男的摇摆  我的fxx能横着漂  详情 回复 发表于 21-11-26 06:16
