3650电机,94188用没问题的,主要就是这车传动系统虚位比较大,你说的后齿轮箱异响很可能是大小伞齿咬合不足造成滑齿或扫齿,可以用垫片大法使大小伞齿轻微过咬合(因为波箱较软,受力后大伞齿会轻微后退,这时咬合反而正常的),与KV值关系不大,最多就是快点慢点。 |
zhouzhou1980 发表于 2021-11-19 20:43 我之前试过在大齿后面加了垫片 感觉咬合紧了些 但是问题还是没有解决 只是减轻了点症状 |
拆开后看咬合面,如果大齿只有外圈有咬合痕迹小齿只有齿尖有痕迹说明小伞齿根部要加垫片,如果大齿小齿都只有齿尖有咬合痕迹,说明需在大齿根部加垫片,无论哪个齿轮出现明显磨损或缺损都需更换 |
zhouzhou1980 发表于 2021-11-24 12:03 嗯 明白了 我去试试 |
zhouzhou1980 发表于 2021-11-24 12:03 经过今天晚上的研究 确实小齿有间隙 而且小齿也是齿尖有磨损 我加了垫片 咬的很紧 改天去外面跑跑 |
zhouzhou1980 发表于 2021-11-24 12:03 我把大小齿都加了垫片 咬合很好 但是现在又出现了新问题 就是小伞齿加了垫片后安装万向接杯那一段就变的很短了 所以跑一会万向接杯和狗骨就掉了 四驱变两驱 玩起来特别难受 不知道怎么解决 |
XXXzy 发表于 2021-11-24 12:31 我把大小齿都加了垫片 咬合很好 但是现在又出现了新问题 就是小伞齿加了垫片后安装万向接杯那一段就变的很短了 所以跑一会万向接杯和狗骨就掉了 四驱变两驱 玩起来特别难受 不知道怎么解决 |
