查看: 7214|回复: 53| [复制链接]
MPowerGmbH 发表于 2021-11-14 00:07 本来也想买花岗岩的,后来看了鲨鱼是8车,双十一价格太诱人了……买了
举报
JKDITO 发表于 2021-11-13 23:47 一般其实不用换,往低t数换最先撑不住的可能是电调,要是发热过严重有烧的迹象的话俩方法:1、换高齿比也就是电机齿换更低t数或者大齿换更高t数,但这样极速也下降了好像和最开始为了提速度换电机的目的背离了,2更换更强的电调,其实直接1080就好,一般的低t数有刷都不在话下的
莽牛D90 发表于 2021-11-13 22:41 选多少kv合适?
First·彳亍 发表于 2021-11-14 09:08 大脚用的3650主流都是3000kv或者出头
莽牛D90 发表于 2021-11-14 00:52 先换个1060用3s会不会快点?
JKDITO 发表于 2021-11-14 10:24 这个原厂电机会处于撑得住和撑不住的边缘
莽牛D90 发表于 2021-11-14 10:27 哈哈哈,好的吧方便加个vx吗?
莽牛D90 发表于 2021-11-14 09:41 ok谢谢了
First·彳亍 发表于 2021-11-14 17:15 不客气 这是你应该谢的
莽牛D90 发表于 2021-11-14 18:04 太嚣张了吧
发表回复 回帖后跳转到最后一页
