由于不喜欢油车,自行找人定做的,电套。原配49cc有点小后来升级85cc,还不是自己想要的。于是点了一根烟,又掐了,因为我不会抽。 这车90来斤,确实给我很大压力,每天都是这个画面,请看下图,同时感觉很难用现有的量产电动套装推动它。于是选用70120可乐罐马达,配中特威12s的300安电调,然而,马达固定等还没有设计,买回来搁置很久 小鸡儿一动,不是灵机一动才对,有了想法,拆下动力连接部分,发现转接座尺寸比常见5车都要大,也就是说不能用mcd或者若凡的改电套修整使用,只能全部设计。于是又小鸡儿一动。先这样,再这样,哎嘿,,,出来了。是图出来了。。。。。 连接轴原车是离合器通过插销与链条齿轮组传递出去的。。于是做了一个直接通过电机固定使用的插销,请看图! 而后又是电机座,,,没有专业工具只能用现有通用数据加上允许公差值内做了基本图样。 很自信的开始,选择材料。。电机座经验告诉我,6061足够了。但是这个电机输出轴确实难住我了,某宝小活儿人家不接,本地车床同心度又不能保证,这个连接轴说是不是一刀的活儿。所以同心度对机器跟技术都有一定要求,最后还要感谢,kimi兄弟,利用闲暇时间接了我的小活儿。45号钢材,表面加硬处理,这样硬度韧性都有了。这一对儿小东西,敢问,200块在保证精度质量的同时,谁会接?我猜测一般不会。 装车,紧张极了,害怕我自己测量定的数据有大的出入影响装车。没找到,,奥利给了我。。朋友们,决绝了,兄弟们 然而,,好戏才刚刚开始,这特么70120肉的跟,,,,,用8s测试,用脚丫轻松顶住车辆不动,,,我脑袋,咕嘎一下,完了。完了。猩猩大表哥,我是狒狒了。这车这么难推么?难道必须是12s才可以吗。。后来跟专业人士确定,直流马达,扭矩看电流,转数看电压,620kv,数据要求100安电流就够用了。电调是可以达到的。这可咋整。始终无法接受这个电机扭矩这么低。后来找人探讨,可能是工业垃圾。 无意中想起之前的视频,一个外国友人卡斯特xlx2 2028套装。装自制卡丁车上跑了80的速度。于是我谨慎的构思,想都没想的就下了单。兄弟们自行查找相关视频。 这回再次怀揣忐忑知心装车,对了,顺便重新做了固定座,因为70120的固定螺丝孔位不通用其他电机,直径也太大。 到了激动人心的时候,,,,妈妈它动了,而且很有劲儿的在动。用腿顶住顺势一个地板油,差点唢呐一响爹妈白养!! 你们一定以为,都结束了。。。 自下地的那一天开始舵机成了我的噩梦。 海泰客的110公斤舵机 kkpit的1373舵机 70公斤舵机 xpv 5车舵机 70公斤舵机 hpi 5车舵机 70公斤 omg 90公斤舵机 这点破舵机,1万多没了 全都试了,家里地板砖,基本就是能动,能动而已。。绝望。原厂带的是1373电芯的峰值73公斤的舵机,说实话挺好的,可是太不够用。 去海滩,发现了很多大公斤舵机,高压的12伏加的还需要独立供电,然而海泰客那个110的16伏舵机,并没有效果。不知道啥原因,后来查找8。4伏90公斤加不需要独立供电的。基本都在2500加。又没有相关评测,又不敢直接下手。无意中发现的国产kingmax有一个180公斤的16伏舵机,个人猜测,即便是虚标一些也应该够用了。通过朋友,优惠价格购买一对儿,测试前面可否,最后算是满意解决吧。不过体积比常见5车舵机大很多,孔位也不对,通过垫片,拉杆位置调整,勉强使用。 后来升级了牛栏杠,压圈,前后新型轴承舵机组,舵机臂,后轮转向,小眼睛灯组,爆闪一些东西。 后轮转向,本来想在购买一套这个舵机,但是赶上国产的功勋新出了一款8.4伏就可以达到130公斤的5车舵机,价格非常便宜,就买了一对儿。上车很满意,不知道如何上传视频,好像很多网站卖舵机的可以看到我的测试视频。 以上就是我分享的一个傻大脚的改装升级过程,顺便说一句这车真的很结实,很能爬,很能飞。吐槽一下,他的op件儿都太贵了,贵的离谱。 |
