1721-2400Kv电机是专为极速和直线加速玩法的模友准备的产品,世界极速榜单,第7名跑了290km/h,就是用的1721电机,xlx2输出功率16kW多,最大570a电流。电机尺寸 :46mm直径,鳍片散热处47.6mm直径,长101.2mm,适配电压范围:4S-8S;最高转速90,000 RPM;816.4g重量,输出轴直径8mm,22mm长;固定螺丝M3和M4都有,间距25.4mm。 290km/h视频 https://www.bilibili.com/video/BV1844y1v7bQ/ 然后Tommy简单翻译了官方的描述 在购买和安装本电机之前,请阅读所有产品使用说明和免责声明。 非常适合在1:8和1:7比例的车辆中运行高达8s的LiPo,机械设计拥有不锈钢套管,以加强转子的高转速操作,防止爆转子。 8mm电机轴,8.0mm子弹头,低电阻,8号含铜硅胶线,1721-2400Kv将提供巨大的功率和最高速度。城堡产品依托行业最好的服务和支持。由于这种电机的极端性质及其用途,我们不为1717-2400Kv电机提供保修。设计的完整性已经被证明,每个电机在装运前都进行了充分的检查和测试。此电机仅供有经验的模友使用。 警告:直线加速和极速设置是极限压榨所有电子组件的。如果不使用极端谨慎的态度,不遵守电学理论,不掌握遥控车爱好的各个方面的先进知识,配置中的每个部件都可能被损伤、削弱(或更糟)。直线加速和极速是遥控汽车爱好中最高级、最激进和最不稳定的玩法。不正确的设置使用本产品可能导致电机、电调或电池的灾难性故障。因此,当与该马达一起使用时,对任何Castle城堡电子装置(包括电调)都没有保修。 补充内容 (21-11-9 10:30): https://www.bilibili.com/video/BV1wL411u7JA 新的最快速度,309km/h 补充内容 (21-11-23 17:33): https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1u7RB?share_source=copy_web 最新的6S 1/7车世界纪录,269km/h,队友的265km/h纪录被破了,希望还能追回来 |
普娘木 发表于 21-10-28 10:23 哈哈,就是发起飙来,谁也降服不住。其实极限玩法,国外的做法都是没保修,因为毕竟不是正常玩法,每个人的极限负载又不一样,比如smc电池官方写着,极速玩法不给保修。 |
spark001 发表于 21-10-28 10:26 一开始就是无感,后来山寨怕了,新的只做有感。另外国外很多都开t玩的,也有跑极速的开t建议度数。 |
spark001 发表于 21-10-28 10:37 是啊,这个转速和高Kv,挺期待的 |
