玩腻了,也不晓得的干点啥,就干脆折腾6驱了,原本想的想做油电混动,因为6驱加了重量,原先的发动机怕带不动,双发动机又不好调节,个人呢又喜欢油车多一些,而且顺便也能简易的加个倒车,解决188没有倒车的痛苦。 由于比较匆忙,也没啥经验,导致很多细节跟想象的出入很大。首先是机械刹车,跟倒车干涉,只能拆掉,目前用电机刹车。 其次是动力,之前预想的是电机负责启动,发动机负责后续动力,因为甲醇发动机毕竟动力不如电机,所以选择了540,60t的电机,但是感觉动力还是非常澎湃 再有就是响应速度,发动机的油门响应有延迟,然而电机没有,依照原先的思路,电机负责前半部分,发动机负责后半部分,但目前动力澎湃,可能会导致发动机起不上作用,因为还没出去测试,暂时不得而知。 后续可能会考虑更换成2s的电池,来降低一下电机动力。 另外说下我的思路,为什么要加电机,一是想有个倒车,比起换挡机构,电机是最简单的解决思路,二是原车的减速器,在之前只有四轮的情况下,齿轮磨损严重,而且在使用过程中,起步动力感觉很软,所以改成6轮之后,担心起步困难,就更别说拉灰了。 就介绍这么多吧,之前改过双舵机,感兴趣的可以看看另一个帖子。 |
国产菜鸟 发表于 2021-10-19 22:18 中阳18级标的是1.8匹马力是大于1kw的而且是机械工,有刷我们只算输入功率11.1V*电流(比如50a,其实这个电机堵转可能都没有这么大电流)也就几百瓦还得考虑有刷效率低的事情 |
zealredevoix 发表于 2021-10-20 00:51 但就是这个电机功率不高所以不应该会有这么强的效果就是,参考94111有刷 |
JKDITO 发表于 2021-10-20 01:11 是了,这个问题也想过,之前预想的是电机略小于发动机,实际操作起来发现没那么简单 |
