tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 18:23:23 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我的坦克300终于落地了!!!其实Tommy说的不是魏牌的坦克300,那个排队还要等很久,而是同样来自国产的厂家,雷神KM公司的1/8的坦克300,因为是国产联合,所以拿到了厂家的授权,也会提供更精准的数据,所以做出来的模型车比例更好,型更准。下面跟着Tommy来了解下KM的坦克300吧。
拿掉外面的牛皮纸保护外盒,坦克300的真正包装盒第一眼看去,很有大厂风范,无论是车辆的图片以及公司和产品型号的布局。
坦克300的包装盒侧面,还有颜色和特征的介绍,这次官方也是首次采用中文介绍来支持魏牌坦克300这一国产车型,以往都是纯英文的包装盒和说明书,这次就是中国风。
坦克300的45°图,一看看上去非常仿真,就像真车一样。橘色的车漆很鲜艳,色号也和真车一样的,这次喷漆工艺除了黑色都有所提升,底漆先喷得银色,这样再上漆,效果比单独喷漆效果好太多。
坦克300的正面图,这呆萌的外表,吸引了无数的越野玩家,大灯、车标LOGO都做得非常精致。
坦克300侧面图,也能看出整体的造型和真车一致。油箱口再左侧车身后部,Tommy加了官方附带的腰线贴纸,也可以不贴,随个人的喜好。
坦克300尾部外挂全尺寸的备胎,旁边还有门把手独立件,尾门铰链处用的贴纸,如果这里也换成独立件,就更好了。
坦克300顶部除了一个天窗,还有行李架,可以固定一些仿真道具,还能抵挡一部分车辆翻滚对车壳顶部的冲击。
坦克300底盘是一大亮点,前部采用了IFS,中文就是前独立的意思,不像其他攀爬车,悬挂结构都不按真车来,真车是前独立的,也给省事做成了直桥。另外坦克300的前独立部分,包裹性很好,既有更好地保护,也能防止传动轴与岩石碰撞磨损,还能防止缠绕绳草等。坦克300后部分的直桥部分,和之前的KM2 Pro差不多的直桥。
坦克300虽然是前独立悬架,但是行程确实意料之外的长,看来厂家在这方面下功夫研究了。
说明书这次也是中文的,不像之前都是英文说明书,国人看不懂,毕竟这次是国产车型,说明书上也要用中文。另外还附赠了单独的灯光使用说明书,非常详细,一定要仔细读,否则连开灯都不会。最后一张打印的纸,是一些配件表。
Tommy的坦克300是RTR的,配备了富斯NB4 Lite版本。这次比之前的KM 大G来说有个升级,就是接收机用了富斯最新的FGr8B 8通道接收机,之前是扩展的8通道。另外还带一根电压回传线,可以在遥控器端实时显示电池或者电调的电压,不用BB响来监测电压了,省事方便。
配件还有贴纸,内饰贴纸和腰线贴纸等。
还有其他硬度的弹簧、接收机天线固定棒和平衡杆。
另外官方也提供了其他的升级件购买,如果想换别的款式轮毂,例如这款复古的轮毂,也可以自行换下。
贴完内饰贴纸的样子,麻雀虽小五脏俱全,该有的样子还是得有。
重点来了,下面跟着Tommy看下细节图,相信你会对坦克300又有新的认识
首先从车灯开始,仔细看会发现坦克300大灯除了日间行车灯,上下两部分都有LED灯,分别对应的是近光灯和远光灯。
坦克300前面进气格栅里面,会看到很多排列整齐的小方块,其实拿都是一个个LED灯,仔细看还能发现上面的对应编号,这整个组成了一个灯牌。
坦克300的LOGO,立体感十足,还有金属光泽,标的底部有TANK的英文名。
前保险杠预留了绞盘出口,上面还有坦克300的车牌。
雨刷这里除了雨刷做得仿真外,连清洗剂喷口等都刻画出来了,细节感很足。
坦克300前挡风玻璃中间顶部的一些真车细节也都刻画了。
坦克300的后视镜可以折叠,这样降低了翻车把后视镜弄断的几率。仔细观察后视镜外侧也有转向灯,并且是可以联动亮起的!这也是全球首款外后视镜转向灯联动亮起的车型。
坦克300的轮眉和脚踏板,都是稍微硬点的尼龙,不是那种很软的薄片塑料件,既有一定的强度,又能变形缓冲。
顶部的行李架,横向固定的拉杆有点软,容易变形,可能厂家考虑到撞击缓冲的问题。
门把手细节还是丰富的,仔细看还有钥匙孔。
坦克300的尾门还有雨刷,并且可以活动,顶部还有个高位刹车灯,车窗这里可以贴个附带的贴纸。
尾灯是真的大,底部还包含了个白色的倒车灯,旁边还有“魏牌”的金属贴。
备胎旁边有坦克300的金属贴和坦克英文名金属贴,仔细看门把手也有钥匙孔。
后保险杠车牌处,还有个车牌灯,这里做得也是非常的仿真,别家没有把仿真灯光做到这地布的。
通过外面也能看到里面的内饰。
坦克300原厂采用2.2英寸的金属轮毂,轮毂中间还有坦克LOGO,轮胎直径是120mm的泥地胎,适合攀爬,另外还可以自己选购公路胎。
坦克300前轮眉内侧两边,有个这样的金属按钮,开始以为是旋转的,后来发现是按压的,这是车壳前部固定的装置,KM最新设计的车壳快拆方式,用起来非常方便,比上代大G安装车壳快多了。只需要对准按下车壳前部,拆开的时候,用手轻微挤下这个金属按钮顺便抬起即可。
前独立的避震,前独立的下摆臂大约跟水平面夹角有45°,可以说很大的了,意味着车辆能抬得很高,通过性好些,其他的前独立车型,可没有这么好的通过性。
前独立波箱连接的万向节传动轴,另外摆臂也是非常厚实,不用担心玩耍时候战损,转向拉杆短小粗壮,也能保证强度。
坦克300这次在转向上,采用了新的创新方案,就是用一个花键滑轨。为了前独立的大行程,如果采用传统的拉杆球头会纵向安置,大行程摆动,球头时间长虚位会变大,所以坦克300采用了球头横向安置,这样就不会出现那种问题了。另一个滑轨的好处,转向行程也大了些,而且精度很高,不会出现虚位,来回轻微晃动。至于缺点,看到个别模友,可能由于安装调试问题、出厂问题,有的滑轨会非常紧,导致无法正常转向。如果你的坦克300只要车辆在行走过程中能正常幅度转向,这样还算正常些,哪怕原地转向角度稍微小点,如果觉得很紧,转向滑动不顺畅,就可以更换官方刚解决的带有倒角的滑轨,KM厂家还是很负责的,出现问题发现问题及时解决。另外这次官方带了舵保,会在剧烈撞击下保护舵机,完全按速度车的设定来的。
坦克300车壳侧面依然有这种与车架固定的卡扣,这次的改进是比上代大G更容易卡到底盘上了。
后桥就不过多介绍了,之前的直桥,拉杆和传动轴都是金属的,保证了强度。
后避震还预留了双避震的安装孔位,适合有需求的。
另外出厂自带前后轮的配重,之前样品模友觉得黄铜色不好看,官方就给弄成黑色的了,一体感更强,这些小的细节都注意到了。
车壳后部的固定方式,和之前的大G一样,也能快速拆装。
后桥的差速盖是金属的,印有坦克的LOGO,挺好看。
车壳内侧有规整的灯走线,还有个黑色的内饰。
前格栅处有灯控板,多出来的插口,是预留了未来方向盘随转向联动的舵机控制线。
这次内饰固定,只有这两颗小螺丝,非常方便,拆装内饰不再是繁琐的步骤了。
预留的方向盘联动舵机位置,详细未来会出配套的改件,毕竟大G上已经实现了。
车架一打眼和之前的也没啥大变化,包覆感很强,前后都有大片的挡泥板,不怕玩泥水的时候泥土进入。
前杠后面预留了绞盘孔位,到时候直接自行采购官方绞盘就可以遥控了,配合RTR自带的富斯8通道,正好还剩1个通道可以用来遥控绞盘。
前杠后面的车头部分有不小的空间,都预留好了扎带孔位,可以前面防止小电池,来增加攀爬性能,也可以防止其他的东西。
电机依旧是775有刷电机,空间很大,Tommy量过,差不多能放下5684的无刷电机,扭矩更大,隐约可以看到电机下面的前传动轴。
电池仓和之前一样的,也可以移动位置到前部,放一般的电池足够了,之前Tommy试过2块4S都可以放下。电调是好盈880定制版,BEC 电压7.4V,这样供电更高,舵机更有劲,灯会更稳定。小的舵机加起来4个,毕竟实现的功能更多。前后差速锁开关、高低速、前驱后驱四驱切换,可玩性大大加强。
后桥差速锁舵机后面还有部分空间,也可以放些东西,比如声组。
可以看到坦克300的挡泥板采用了尼龙材质,不是其他车型薄薄的一层塑料片,更结实些,还能变形缓冲,还不容易伤手。
打开车壳格栅后面的小盒子,里面是灯控,比上代大G的好看多了,高大上许多,中间的是反向按钮,如果发现转向和转向灯的方向是相反的,以及倒车灯刹车灯也是反的,可以按照说明书,按这个按键来调整。
https://www.bilibili.com/video/av933687829?zw
上段坦克300的行走视频,Tommy试了下原厂下4S电池,轻松载重一个成年人。车壳还是蛮结实的,没有变形和破裂,轮上扭矩也足够,能克服这么大的阻力,换做10车,不是车壳扛不住就是出厂动力不够。当然也不是提倡大家这么做,人和车的安全是第一位的。前独立给Tommy的一大印象就是前悬挂的姿态确实比直桥好很多,尤其通过一些崎岖的路段,高速通过下更能看出区别来。另外前独立也更适合速度,所以Tommy之后要去测试坦克300在保证能爬能跑的极速,如果极限爆高只要速度,改成平跑模式,那就没法攀爬了,本末倒置。视频最后还有灯光展示,可以说是最炫酷的量产遥控车灯光了,仿真和可玩性达到了最高。
总得来说,雷神 KM的 1/8坦克300不负众望,无论是颜值还是品质,作为首款国产越野车授权的国产遥控攀爬车型,确实有里程碑的意义。并且细节上和功能上进一步继续创新,这才是最难的的,毕竟其他厂家,大多都在挤牙膏,没有新的东西。至于缺点,出厂有些部位的品控再加强些就更好了。
大巍 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-18 18:34:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
沙发,打破零回复,好帖
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 18:38:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
大巍 发表于 2021-10-18 18:34
沙发,打破零回复,好帖
感谢支持
shieway 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 18:53:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
SUV,可以不了,不错
竹兰溪 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-18 18:53:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
转向翻车了
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 18:56:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大神就是不一样,rtr快人一步。
x夹夹x 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-18 18:59:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
赞,剩下凑字数
吃米逗夫的 超级 Fans 发消息
发表于 21-10-18 19:04:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔南布依族苗族自治州
尼龙件看着一般啊
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 19:13:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
shieway 发表于 2021-10-18 18:53
SUV,可以不了,不错
感谢支持
tommyclerk 论坛元老 发消息
发表于 21-10-18 19:15:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
caoxu0927 发表于 2021-10-18 18:56
大神就是不一样,rtr快人一步。
毕竟要在YouTube和Facebook全球首发坦克300这一国产车型,让老外了解模型车的时候,也知道国产越野车
